 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: EFX für Creo 1.0 (5218 mal gelesen)
Hoeze Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 24.07.2010
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe die Creo Parametric University Plus Lizenz von Creo in welcher das EFX Modul enthalten ist. Das Problem ist aber, dass ich es nicht zum laufen bekomme. Sprich das Modul taucht nicht in der Creo/Parametrich Umgebung auf. Funktioniert EFX 7 grundsätzlich noch nicht mit Creo oder vergess ich irgendwas wichtiges. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Moin, nach meinem Kenntnissstand ist EFX 7 nur für Croe Elements/Pro, noch nicht für Creo 1.0. Vorsicht, grober Schnitzer: Die Eckverbinder/Verbindungselemente sind ohne Materialzuweisung!!! Das gibt evtl. eine völlig falsche Massenberechnung! ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Hallo Hoeze, EFX 7 Wochenversion M010 funktioniert mit Creo 1.0. Ab Creo 1.0 M010 ist das auch mit auf der Creo 1.0 CD. Falls Du es nicht zu laufen bekommst, kannst Du mir einfach ne mail schicken (stefan@buw-soft.de), dann ruf ich Dich nach der PTC-World an und helfe Dir Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Moin, Zitat: Original erstellt von stefanba: ...Ab Creo 1.0 M010 ist das auch mit auf der Creo 1.0 CD.
Finde ich nicht, ich habe wohl Tomaten auf den Augen... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Hallo bergMax, hast Du es beim Installieren von Creo mit ausgewaehlt? hast Du die config.pro option efx_enabled auf yes gesetzt? hast Du eine Baugruppe geoeffnet? -> Dann solltest Du einen Reiter Profilkonstruktion oder Framework finden Wenn nicht, kannst Du mir ne E-mail mit Kontaktdaten schicken, dann ruf ich dich an und helf dir suchen stefan@buw-soft.de Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Moin, danke für die Hinweise. Es läuft ja schon länger bei mir. Ich hatte es ja schon extern installiert. Bei den Optionen hatte ich es nicht vermutet, sondern als extra Installtionspunkt auf der CD...
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, dass ich mich zu den Antworten noch nicht geäußert bzw bedankt habe. Ich hab total vergessen, dass ich den Thread erstellt haben  . Also EFX befindet sich mit in der Installaitonsdatei von Creo 1.0 m010 welche ich von der PTC-Seite herunterladen kann? Unter welchen Punkt ist der Aufgeführt oder ist es komplett integriert? [Diese Nachricht wurde von Hoeze am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Apr. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Gibt es irgendwo noch aktualisierte Bibliothekserweiterungen zu EFX bzw. AFX? Von ITEM finde ich in der AFX-Standardbibliothek nur Gelenkverbinder der Größe 8. Auch sind diese Gelenkverbinder zwar als Baugruppe, aber ohne Drehgelenke, also starr definiert. Weiter finde ich keine Eck-Verbindungssätze; Winkel sind vorhanden. Klar könnte ich mir das alles selber umbauen und ergänzen, aber warum sollte man das Rad neu erfinden? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Item-Bibliothek im AFX auszubauen=> in der naechsten Version (so ca. in 6 Monaten) wird es die Erweiterungen fuer alle geben. Wenn jemand schon vorher was braucht, kann er mir einfach ne Mail schreiben mit Infos was benoetigt wird. Wenn wir es schon haben, kann ich es gerne zuschicken. (stefan@buw-soft.de) Stefan Bachschuster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoeze
Wunderbar, herzlichen Dank. Ich melde mich, wenn ich wieder etwas Luft habe! Übrigens: Tolles Tool! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
