  Zug-Verbund KE Kreis in Reckteck
Autor Thema:  Zug-Verbund KE Kreis in Reckteck (9045 mal gelesen)
cqp-77
Sehen Sie sich das Profil von cqp-77 an!   Senden Sie eine Private Message an cqp-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cqp-77
wildfire 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte einen volumenkörper erstellen der aus einem grossen kreis und am anderen ende aus einem kleinen rechteck besteht, ich hab es mit zug-verbund versucht bekomm es aber nicht hin, kann mir jemand helfen bin noch absoluter neuling in pro/e
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Pro/E Forum!
Wo genau war denn das Problem beim Zug-Verbund?
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
cqp-77
wildfire 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab eine leitkurve erstellt dann zug-verbund als refernz die leitkurve am eine ende ein kreis und am anderen das rechteck und wenn ich die skizze verlassen will kommt immer ein fehler unvollständiger schnitt??
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cqp-77:
...kommt immer ein fehler unvollständiger schnitt??
Dann lies die Meldung mal komplett!
Ich vermute, da steht:
Schnitt ist unvollständig (siehe Gründe im Mitteilungsbereich), Skizzierer beenden?
Und ich ahne auch schon, was im Mitteilungsbereich steht.
Nämlich:
Dieser Schnitt MUSS 2 entities haben, zur Zeit hat er 4.
Kann das sein?
cqp-77
wildfire 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep,
was mach den falsch, ich verstehs nicht?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
jep,
Na also!
Mit entities sind die Einzelelemente der Skizze gemeint.
Bei skizzierten Schnitten muss die Anzahl gleich sein.
Abhilfe:
Lösung Nr. 1: "gewählte", statt "skizzierte" Schnitte verwenden.
...oder...
Lösung Nr. 2: Vorher die Elementanzahl des Kreises auf 4 erhöhen. (z.B. durch "Aufteilen")
...oder...
Lösung Nr. 3: [Ja] anklicken, danach nochmal auf [Skizze] und dann wieder auf's "Fertig"-Häkchen.
Anschließend die Skizze des Kreises noch einmal öffnen und die Elementanzahl erhöhen.
HTH, Nina
cqp-77
wildfire 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
danke soweit hats geklappt nur hab ich immer noch kein volumenkörper??? ich verstehs einfach net
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur hab ich immer noch kein volumenkörper???
Dann hast Du womöglich ein "Flächenmodell" erstellt.
Geh' nochmal in's KE und schalte am Schaltpult auf "Volumenmodell" um.
(so einfach kann's sein    )
cqp-77
wildfire 4.0
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
hat irgendwie geklappt, ich muss mal noch n bissel probieren, 1000 dank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cqp-77 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich muss mal noch n bissel probieren...
Da weiß ich etwas besseres!
Ich würde Dir dringendst etwas Grundlagentraining empfehlen.
Oder zumindest ein gutes Buch!
Liebe Grüße,
Nina
