  Problem mit Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Problem mit Explosionsdarstellung (2252 mal gelesen)
Torchlight
Sehen Sie sich das Profil von Torchlight an!   Senden Sie eine Private Message an Torchlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torchlight
Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Baugruppe erstellt und die Teile entsprechend zusammengefügt. Explodiere ich die Ansicht, platziert mir ProE die Teile irgendwo im Raum, so dass ich alle Teile in der explodierten Ansicht zunächst zurücksetze an den Ursprung und dann entsprechend verschiebe, so wie ich es haben möchte. Irgendwie speichert mir ProE die gewünschste explodierte Ansicht aber nicht! D.h. ich platziere mir schließlich alle Teile so wie sie ich haben möchte, starte ich beim nächsten Mal ProE sind alle Teile in der explodierten Ansicht wieder irgendwo im Raum verteilt. So habe ich mir jetzt schon zweimal die ganze Arbeit umsonst gemacht, kennt jemand das Problem bzw. weiss woran das liegen kann? Ich verwende ProE Wildfire 4.0.
Torchlight
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torchlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Verändern der Explosionsansicht erscheint der Name dieser zB. Standard-Explosion(+)
also mit anschließendem +, was bedeutet, daß nicht gespeichert.
RMT #speichern
Arni
Torchlight
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok super, funktioniert! Besten Dank!
Torchlight
