 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Kurbelwelle wuchten (5046 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o Mitglied Motorenentwicklung Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 09.11.2004 Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB --- Windows XP Pro. x64 Edition Version 2003 SP1 --- Version Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich habe ein Problem beim Wuchten einer 3Zylinder Kurbelwelle. Den Schwerpunkt bekomm ich durch Bohrungen in Wangen und der Optimierung hin. Allerdings weiß ich nicht, wie ich dazu noch Ixy und Ixz auf ein Grenzmaß reduzieren kann. Hat das schon jemand von euch gemacht?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Mestro ------------------ Buchempfehlungen [Diese Nachricht wurde von M-e-s-t-r-o am 04. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Hallo Mestro, Wuchten kannst Du mit BMX (Behavioral Modeling Extension). Das geht dann so nach dem Motto: Abstandsmessung zwischen Schwerpunkt und Rotationsachse und Parameter ausgeben lassen. Dann mit Hilfe eines Steuermaßes in einem KE Masse aufbringen oder wegnehmen, je nachdem, in welche Richtung die Achse verschoben werden muss. Dann eine Optimierung durchführen (unter automatischer iterativer Änderunge des Steuermaßes), um den Abstandswert auf null zu bringen. Das Alles aber nur mit BMX. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mano123 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Hallo, ich habe im Moment ein Ganz ähnliches Problem. Mit einer Exzenterwelle (Taumelscheibenantrieb). Drehbewegung wird in einen Hub umgewandelt. Der Begriff BMX ist mir neu. (wäre schön zu wissen wo ich das in Pro/E finde). Das man um ein reales wuchten nicht drumherumkommt ist mir klar. Darum geht es auch nicht. Sondern ums Grob wuchten. Irgendwie muss das doch gehen. Welle soll 2000 1/min drehen. Ich danke schonmal dem Forum + User im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Zitat: Original erstellt von mano123: Hallo,ich habe im Moment ein Ganz ähnliches Problem. Mit einer Exzenterwelle (Taumelscheibenantrieb). Drehbewegung wird in einen Hub umgewandelt. Der Begriff BMX ist mir neu. (wäre schön zu wissen wo ich das in Pro/E finde). Das man um ein reales wuchten nicht drumherumkommt ist mir klar. Darum geht es auch nicht. Sondern ums Grob wuchten. Irgendwie muss das doch gehen. Welle soll 2000 1/min drehen. Ich danke schonmal dem Forum + User im vorraus.
BMX (Behavioral Modeling Extension) ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul zu ProE. Wenn man das Modul hat und beim Start die Lizenz mitgezogen wurde, muß man dieses nicht extra aktivieren, sondern es stellt seine zusätzlichen Funtionen automatisch zur Verfügung. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Im Menü kannst Du mal nachsehen, ob diese Option aktiv ist Analysis -> Feasability/ Opimazation Oder unter Help -> System Information Configured Option Moduels, siehe Bild ------------------ Gruß, cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
