  Fanglinie
Autor Thema:  Fanglinie (5960 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 03. Nov. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hab schon gesucht aber nicht gefunden, bei uns sind die Fanglinien auf 12.5 eingestellt. Ich möchte diese aber auf 10 stellen.
Und wo kann ich das ändern?
Vielen Dank für Eure Antwort
Dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Nov. 2011 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingo,
Du meinst 12.7, also ein halbes Inch, nicht wahr?
Ich kenne zwar keine Config Option, aber eine Zeichnungsoption (DIN.dtl).
Abstand der 1. Linie zum Werkstück=
default_clean_dim_offset
Abstände der Linien untereinander=
default_clean_dim_increment
Diese Optionen gibt es aber erst seit Creo Elements/Pro 5.0, bzw. Wildfire 5.0 und gilt nur für Fanglinien, die beim "Bemaßungen ordnen" erzeugt werden.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dingo,
wenn ich Fanglinien benutze, dann wähle ich die entsprechenden Maße aus und kann über RMT
"Bemaßung ordnen" ein Fenster öffnen wo ich die Abstände einstelle zwischen Teil und erster
Bemaßung und zwischen den Bemaßungen. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Ariane Theobald
dingo
Pro/E WF4
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ariane
ja ist mir klar ....die Nina hat das richtig bemerkt. Standard ist 12.7, nach doppelklick auf die Fanglinie komme ich auf diesen Wert. Dieser wird von unseren Konstrukteuren fleissig auf 10 abgeändert.
Warum? Wir wollen wenn immer möglich anstatt A0 die A1 verwenden...und die 10 reicht aus.
  .....warum können die Amis und der Rest der Welt nicht das metrische System übernehmen...alles viel einfacher .....hmmm wir haben ja auch auf der Strasse die Kreisel übenommen ....
Schönen Gruss
Dingo
