  Kopieren von Blechteilen
Autor Thema:  Kopieren von Blechteilen (2355 mal gelesen)
michamoll
Sehen Sie sich das Profil von michamoll an!   Senden Sie eine Private Message an michamoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michamoll
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem: Nach dem Kopieren einer Schweissteilbaugruppe (Baugruppe besteht aus einzelnen gebogenen Blechteilen) sind in allen Blechteilen die Familientabellen gelöscht und die Ansichten mit den Abwicklungen in der mitkopierten Zeichnung referenzieren auf die Kopiervorlage.
Gibt es dafür eine config.pro Option?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michamoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Pro/E Forum!
Original erstellt von michamoll:
...Gibt es dafür eine config.pro Option?
Nicht, dass ich wüsste. Ich bin aber auch nicht allwissend!
Das, was Du vor hast, sollte in PDMLink kein Problem sein.
Ich vermute aber, Du verwendest Pro/E auf File Basis, oder?
Dann bleibt, falls Du keine assoziativen Zeichnungen hast, nur Handarbeit!
D.h., jedes Blech und jede Zeichnung einzeln reparieren.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
michamoll
Wildfire 4 - M180
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina,
genau die Handarbeit hab ich seither immer gemacht, aber jetzt hab ich was umfangreiches vor und möchte das vermeiden. In Intralink oder PDM-Link ist das natürlich kein Problem, ich bin auch kurz davor zum Kunden zu gehen und die Kopien dort in einem Workspace zu erstellen.
Wir arbeiten hier mit ProE auf File-Basis und ich möchte das Problem mal anpacken und lösen. Wenn wir ein Part kopieren wird automatisch die Zeichnung mitkopiert, das haben wir in der config.pro so eingestellt. Es müsste doch was ähnliches geben damit Varianten mitkopiert werden ...
Eine andere Lösung wäre natürlich mit Datensicherung rausschreiben und umbenennen, aber die Objekte sind beim Kunden in PDM-Link und umbennennen ist nicht erlaubt. Weiß jemand wie ich diese Sperre aufhebe?
Micha
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michamoll 10 Unities + Antwort hilfreich
let_proe_rename_pdm_objects yes
Reinhard
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michamoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
um PDM-Teile in Pro/E umzubenennen:
let_proe_rename_pdm_objects auf yes setzen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michamoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michamoll,
ich weis nicht ob es Dir weiterhilft und wie groß deine Familientabelle ist,
aber ich "kopiere" meistens auf Filebasis indem ich die Zeichnung und entsprechend die Baugruppe
und die Familientabellenteile oder Einzelteile alle in einer Sitzung öffne und umbenenne in Sitzung.
Wenn ich dann abschließend Zeichnung speichern sage habe ich alles kopiert und umbenannt und eine komplette
Familientabelle inklusiv ganzer Zeichnung erhalten. Ist aber für Teile bis ca. 17 Fenster geeignet.
Viele Erfolg
Ariane Theobald
