  Schnittpunkt zwischen Sammelfläche und Achse schlägt fehl
Autor Thema:  Schnittpunkt zwischen Sammelfläche und Achse schlägt fehl (1944 mal gelesen)
jkneer
Sehen Sie sich das Profil von jkneer an!   Senden Sie eine Private Message an jkneer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkneer
Wildfire 4
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Punkt mustern der aus dem Schnittpunkt einer Sammelfläche und einer Achse resultiert (Die Achse wird über zwei DTMs erzeugt, die Flächen sind nicht parallel).
Das Muster schlägt manchmal mit dem Hinweis auf "Keine Überschneidung" der Punkt-KE fehl. (Mal klappt das Mustern auch, und es schlägt erst beim Regenerieren nach einer Änderung an einer anderen KE fehl).
Die Sammelfläche scheint mir erstmal keine offensichtlichen Mängel zu haben, ich kann z.B. auch eine Extrusion gegen die Sammelfläche erzeugen, ohne dass es zu Regenerierungsproblemen kommt. Auch ein profilaktisches Reparieren mit dem DataDoc brachte keine Besserung.
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende und habe beim Suchen auch nichts dazu gefunden.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Punkt auf der Sammelfläche robuster erzeugen kann, oder einen anderen Hinweis, wie ich das Problem angehen kann?
Danke im voraus und Gruß
Johannes
jkneer
Wildfire 4
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vier kurze Ergänzungen:
- Die Genauigkeit ist jeweils auf absolut 0.0001 gestellt. Davor hatte ich 0.0012, die erhöhung der Genauigkeit hat keinen Unterschied gemacht.
- Der Fehler unter Verwendung der Sammelfläche und der beiden DTMs als Versatzreferenzen für die Erzeugung des Punktes, lautet "Ungültige Kombination von Platzierungsbedingungen"?
- Ich habe die Fläche nun nochmals komplett neu importiert (IGES), repariert und über eine Kopiegeometrie in mein Teil geladen: Problem bleibt bestehen.
- Ich kann das Teil hier leider nicht veröffentlichen, anbei ein Screenshot von den Einstellungen zur Erzeugung des Punktes
Johannes
