  bruchansicht verschieben
Autor Thema:  bruchansicht verschieben (2540 mal gelesen)
andyT.
Sehen Sie sich das Profil von andyT. an!   Senden Sie eine Private Message an andyT.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andyT.
-Pro E Wildefire 4
erstellt am: 31. Okt. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe jetzt schon einige Zeit das Netz nach einer Lösung durchstöbert aber leider nix gefunden. Also hoffe ich dass ihr mir weiter helfen könnt.
Eigentlich sind meine Fragen simpel.
1. Wie verschiebe ich einen Schnitt in einer 2D Zeichnung nach unten.
2. Kann ich Linien über das teil einfügen
(bin nicht so wortgewannt also schaut euch am besten dass Bild an wenn ihr nicht versteht was ich meine  )
Danke im Voraus
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.)
Bei vertikalen Bruchlinien kannst du nur horizontal verschieben (und umgekehrt).
Als Workaround könntest du die Ansicht so orientieren, dass die horizontale Verschiebung immer zusammenpasst.
Ein anderer Workaround wäre, 2 Basisansichten als Teilansicht zu erstellen. Dann kannst du sie so platzieren, dass es wieder hübsch aussieht.
Zu 2.)
Versteh ich nicht?
Kannst du das noch ein wenig genauer beschreiben?!
MfG, DonChunior
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.)
Zu 2.)
Versteh ich nicht?
MfG, DonChunior
andyT.
-Pro E Wildefire 4
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal 1000 dank für die schnelle antwort!
Zu Forschlag Nr.1 habe ich auch schon versucht, ich glaube(weis) aber nicht dass mann einzelne Bruchansichten ausblenden kann (da ich 2 habe) (wenn ich auf: "Ansicht->Zeichnungs Anzeige->Zeich.Ansicht-Sichtbarkeit" gehe, wird bei mir alles aus geblendet...
zur zweiten frage... da meine ich die abtrennung der beiden brüche (ich will eine lienie welche über die beiden teile hinaus gehen wie im anhang rechts gezeigt wird.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur zweiten Frage:
Bei den Eigenschaften der Bruchansicht Unterbrechungslinienstil
#Zickzack_auf_Geometrie
und zwei äußere Kanten auf den Ansichten wählen
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier noch eine Möglichkeit zur ersten Frage:
Für die Positionierung der Bruchlinien verwende ich Modellpunkte.
Die horizontale Bruchlinie muß zwischen den zwei Bruchhälften liegen
und als Referenz wird 2mal derselbe Punkt genommen.
Das wird aber nicht bei allen Modellen möglich sein.
Eventuell die Ansicht vorher etwas drehen.
Arni
