  Referenzen mittels Familientabelle wechseln?
Autor Thema:  Referenzen mittels Familientabelle wechseln? (1644 mal gelesen)
jkneer
Sehen Sie sich das Profil von jkneer an!   Senden Sie eine Private Message an jkneer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkneer
Wildfire 4
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Referenz mittels Familientabelle zwischen den Varianten für ein KE auszutauschen?
Beispiel: Viele KEs sind einmal auf das eine KSys in der einen Variante und einmal auf das andere referenziert. Nun möchte ich im generischen Teil nicht alle KEs doppelt habe und ein/ausblenden, sonder einfach das KSys tauschen. Wie müsste ich vorgehen?
Ich habe beim Suchen leider nichts entdeckt und hege daher die Vermutung, dass das so schlicht nicht geht?
Vielen Dank und Gruß
Johannes
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkneer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jkneer,
über Familientabellen können keine Einbaureferenzen "ersetzt" werden.
MfG, DonChunior
jkneer
Wildfire 4
erstellt am: 31. Okt. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DonChunior,
Einbaureferenz? Das meinte nicht. Der Einbau des Bauteils erfolgt unabhängig von dem KSys das ich austauschen möchte.
Beispiel:
- Ich habe Oberfläche mit komplexer Kontur (Sammelfäche), der verschiedene Bauteile folgen müssen. Die Oberfläche ist in einem Skelett hinterlegt. An verschiedenen Stellen mit Ausschnitten in der Fläche wird nun eine Variante meines Bauteils eingebaut. Hier muss jeweils die Oberfläche des Teils zur Einbaustelle passen. Gleichzeitig hängen in der Variante viele KEs wieder von der genauen Form der Oberfläche ab.
- Momentan hängt diese Oberfläche des Bauteils von der Position des generischen Teils ab, ich bräuchte diese aber in Abhängigkeit der Position der einzelnen Variante.
Ich bin auch dankbar für andere Lösungsvorschläge.
Johannes
