 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Kurven konstanter Länge (3826 mal gelesen)
ncS4nd Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2011 ProE-Version: WF4
erstellt am: 30. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, In einer Skizze erzeuge ich 2 Kurven, welche eine konstante Länge besitzen müssen, aber trotzdem durch andere Referenzen in ihrer Form verändert werden sollen. Außerdem sind diese beiden "variablen" Teilstücke mit einer geraden Linie miteinander verbunden. Mein Problem besteht darin, die Form der variablen Teilstücke zu verändern ohne dabei ihre Länge zu verändern. Die Möglichkeit über Editieren --> Konvertieren zu --> Umfang funktioniert wunderbar, allerdings kann ich dies nur auf eine Kurve pro Skizze anwenden. Gibt es weitere Optionen, wie man die Länge einer Kurve festlegen bzw. bemaßen kann? Danke! Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncS4nd
ncS4nd Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir auch schon überlegt das ganze in 2 Skizzen aufzuteilen, allerdings sind die beiden Kurven auch voneinander abhängig bzw. sind durch das oben erwähnte "steife" Stück verbunden. Ich habe mal eine einfache Skizze aus dem Paint angehängt. Die roten Kurven sind die, die sich bei gleicher Länge verändern lassen müssen.
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ncS4nd
Hallo und herzlich Willkommen im Forum, Chris! Wie Reinhard schon geschrieben hat: Benutze 2 Skizzen! In der ersten Skiize erstellst Du die Gerade und den ersten Spline. Konvertierst den Spline zu "Umfang" Dann greifst Du im 3D die Umfangsbemaßung mit einer Beziehung ab. (z.B: Laenge = d3, oder so ähnlich) Und schließlich folgt die 2.Skizze für den 2.Spline. Ebenfalls zu "Umfang" konvertieren und als Längenmass den Parameter "Laenge" eintragen. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ncS4nd Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für das Herzliche Willkommen Ihr habt vollkommen Recht: Ich musste das ganze einfach in zwei Skizzen aufteilen, auch wenn die Länge der beiden Kurven unterschiedlich sein muss, kann man sie ja aufeinander referenzieren. Vielen Dank! Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
