 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Microsoft Comfort Maus 4500 und zoomen (3164 mal gelesen)
Pitty Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben von unserer IT diese Maus bekommen. Fühlt sich gut an, nur kriege ich sie einfach nicht dazu, dass sie beim Drehen des Rades zoomt. Hab auch schon aktuelle Treiber geladen, ohne Erfolg. Übrigens ist das Betriebssystem Windows 7, 64 bit. Hat da jemand ne Lösung?? Hängt das vielleicht mit der Stufenlosigkeit zusammen? Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Hallo, das Problem hatte ich auch mit dem Intelli Mouse Explorer 4.0 ProE hat da irgendwie probleme mit manchen Mircosofttreibern Lösung: Unter Maustreiber eine andere Maus auswählen, bei mir funktioniert es wenn ich "IntelliMouse Optical" einstelle... mfg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, aber irgendwie habe ich keine Chance unter Maustreiber eine andere Maus auszuwählen. Wenn ich IntelliPoint installiere, wird automatische nur diese Maus installiert ... Wie habe ich bei Windows 7 überhaupt eine Chance? ( Sorry, ist wahrscheinlich eine Anfängerfrage ...) Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
nein ist keine Blöde Frage, Pro/E is nur zu dumm mit Microsoft Treibern zusammen zu arbeiten... ich hab intellipoint 7.0 installiert und nicht das aktuelle, soweit ich es im Kopf habe kann man den verwendeten Treiber nicht bei jeder Version auswählen...einfach mal nen älteren Treiber probieren mfg ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitty Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat funktioniert!! Vielen Dank! Allerdings ist zu sagen, dass die Microsoft Comfort 4500 den Mittelklick so komisch verzögert, dass es den Anschein hat man könnte das Modell nicht rotieren. Erst wenn man die Maus ganz ruhig hält, dann das Scrollrad drückt und ein bißchen wartet, dann gehts. Habe das jetzt auch mit verschiedenen Treibern versucht. Das wird nicht besser. Danke nochmal und viele Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
