  Dezimalstellen in Stücklisten
Autor Thema:  Dezimalstellen in Stücklisten (1978 mal gelesen)
knork
Sehen Sie sich das Profil von knork an!   Senden Sie eine Private Message an knork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knork
wf5
erstellt am: 19. Okt. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Stücklistentabelle erstellt, die u.a. die Abmaße der Bauteile darstellt.
Die Syntax für die entsprechende Tabellenzeile ist im Moment:
&asm.mbr.norm[.1] - &asm.mbr.B x &asm.mbr.H x &asm.mbr.T x &asm.mbr.L
Die Abmaße werden mit 3 Dezimalstellen angegeben. Das hat mich bisher nicht gestört, weil ich den Wert &asm.mbr.H bisher nie hab anzeigen lassen. Doch den brauche ich nun.
z.B. zum Darstellen der Abmaße eines Rechteckprofils inkl. Wandstärke... H ist der Parameter für die Wandstärke in meinen Bibliotheken.
Welchen Parameter muss ich zufügen, demit nur eine Dezimalstelle angezeigt wird?
Vielen Dank --- Jörg
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die Stellenzahl in Zeichnungen wird mit dem angehängten [.#] geregelt (# steht für Anzahl Stellen), so wie es auch schon beim Parameter &asm.mbr.norm[.1] geschieht.
Guido
[Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 19. Okt. 2011 editiert.]
knork
wf5
erstellt am: 20. Okt. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt. so gehts. vielen dank!
