  Referenz(en) eines Bauteils zu einer Baugruppe einsehen und entfernen
Autor Thema:  Referenz(en) eines Bauteils zu einer Baugruppe einsehen und entfernen (3849 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe während der Kunstruktion eines Bauteils eine Referenz zu einer Baugruppe gesetzt (war für einen Schnitt wichtig). Mitlerweile macht es aber Ärger, wenn ich in der Baugruppe etwas ändere. Ich habe deshalb in der ursprünglichen Skizze, wo die Referenz gesetzt wurde, alles auf die "Bauteilebene" referenziert. Jedenfalls dachte ich das. Irgendwo scheint immer noch etwas hängen geblieben zu sein.
Kann man sich für ein Bauteil anzeigen lassen, wo noch Referenzen nach ausen zu einer Baugruppe gehen? Es sind nicht viele KEs in dem Bauteil und ich bin diese auch schon zwei mal durchgegangen. Ich habe eigentlich keine Meldung mehr bekommen, dass etwas zu einer Baugruppe referenziert ist, trotzdem zerschiest es in immer wiederkehrender Regelmäßigkeit mein Bauteil.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit dem Referenz Viewer.
-Axel-
CROSSFIRE
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
... welcher im Menü unter Info > Referenzen-Viewer zu finden ist.
MfG, DonChunior
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm ... ich habe gerade den Referenzen-Viewer gefunden. Und mit diesem bei einer Skizze den Fehler:
  <Fehlende Ref> id 1 in <Fehlendes Modell>
  Wenn ich die Skizze bearbeite gibt es aber keine Probleme.
Wenn ich hier noch einmal genauer auf die Info gehe bekomme ich auch angezeigt, dass hier auf eine Fläche mit der ID 4 in der Baugruppe referenziert wird. Dabei scheint es sich um die Ansichtsausrichtung für die Skizze zu handeln. Im Moment fliegt wieder alles auseinander, wenn ich hier eine ähnliche Ebene für die Ausrichtung im Bauteil selber wähle. Mal schaun ob ich es doch noch hinbekomme.
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahjo ihr seid super schnell. Danke!
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 20. Okt. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dieser Ref-Viewer Standardmäßig aktiv oder benötigt der eine spezielle Lizenz?
Der Global Ref-Viewer in unserer WF2 ist bei uns nicht aktiv.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 20. Okt. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Ref-Viewer in dieser Form gibt es erst ab WF4
Arni
