  Nullpunkt Zeichnungsrahmen / Schriftfeld
Autor Thema:  Nullpunkt Zeichnungsrahmen / Schriftfeld (2843 mal gelesen)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte letztens mal wieder den Fall das ich einen Formatwechsel in meiner Zeichnung machen musste (A4->A3).
In unseren Schriftfeldern haben wir u.a. eine Allgemeintoleranztabelle und Kantendefinition gem. ISO 13715 (Standard bei uns ist hier je 0,1mm).
Bei z.B. Gussteilen streichen wir diese durch und schreiben die entsprechenden Normen/Maße auf die Zeichnung.
Zudem kommen bei uns i.d.R Zusatzinfos wie Härteangabe, Oberflächenbehandlung, kleine 3D Ansicht des Teils etc. über das Schriftfeld, damit sie einfacher zu finden sind.
Soweit so gut. Vielleicht nicht die 100% Lösung, aber es lässt sich gut damit arbeiten.
Beim Rahmenwechsel hat man nun das Problem, dass alle diese Angaben nicht mehr da sind wo man sie haben möchte und man muss alles an die richtige Stelle rücken.
Gibt es eine Möglichkeit nun den Nullpunkt des Rahmens von der Ecke links-unten nach rechts-unten zu verschieben? Dann könnten die Rahmen in Höhe und Breite vom Schriftfeld weg "wachsen"/"schrumpfen".
T.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tarsobar,
wie man in WF2 den Ursprung verschiebt, weiß ich nicht.
Aber in WF4 macht man das über Ansicht > 2D-Raster > Ursprung.
[EDIT]
Ich hab mir die Online-Hilfe von WF2 angesehen, dort steht folgendes:
Im Menü Ansicht > 2D-Raster wählen.
Dann im Menümanager RASTER ÄND > Ursprung wählen ...
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 18. Okt. 2011 editiert.]
