  Mass Parameter von Teilen und unterbaugruppen auslesen
Autor Thema:  Mass Parameter von Teilen und unterbaugruppen auslesen (4183 mal gelesen)
volker.gruber
Sehen Sie sich das Profil von volker.gruber an!   Senden Sie eine Private Message an volker.gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volker.gruber
Windows 7 64Bit
Pro E WF2-5
SW 10-11
erstellt am: 10. Okt. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem ich möchte in einer Baugruppe "BG1" in der die Teile "Teil1" und "Teil2" verbaut sind sowohl die Gesamtmasse aus auch die Gewichte der Einzelteile über eine Notiz darstellen.
für die Gesamtmasse hab ich mit ein AnalyseKE erstell das den Parameter Mass ausgibt den ich mit &Mass:FID_1 abrufen kann. wie bekomm ich aber die Masse der Einzelteile angezeigt?
was ich bisher versucht hab ist im Teil1 ein AnalyseKE zu erstellen und das dann in der Baugruppe auszulesen. dazu müsste ich aber des FID_1 irgendwie um die Angabe des Teils erweitern was mir bisher noch nicht gelungen ist.
eine weitere Frage ist kann ich Anmerkungen die ich in Teil 1 Erstelle (und sichtbar mache) auch in der Baugruppe anzeigen lassen??
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Volker
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker.gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im Forum, Volker!
Hier auf CAD.de ist es eigentlich üblich, jeweils nur eine einzige frage pro Thread zu stellen.
Neue Frage -> neuer Thread!
Aber da Du neu hier bist, will ich mal nicht so sein.
Zur 1. Frage:
Erstelle in der BG eine Beziehung, in der Du die Parameter aus den Komponenten abgreifst.
Nutze diese Funktion: "( )"
Also Beginne den Satz mit der linken Seite, wie etwa: M1= und dann drück auf den Schalter [( )].
Wähle die entsprechende Komponente aus [↗] und verwende den jeweiligen Massenparameter.
Im Ergebnis erhältst Du ungefähr so eine Beziehung hier.
M1 = Masse
M2 = Masse:0
M3 = Masse:1
Diese kannst du dann in der Notiz verwenden.
&M1
&M2
&M3
Zur Frage2:
Nimm eine Notiz, statt einer Anmerkung.
In der BG kannst Du dann eine weitere Notiz erstellen, die die vorhandene verwendet.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker.gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von volker.gruber:
#Tools #Baugruppeneinstellungen # Alle anmerkungen anzeigen
Config-Option visible_annotations_scope all
Alois
volker.gruber
Windows 7 64Bit
Pro E WF2-5
SW 10-11
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hay Nina, Hay Anagl,
viel Dank für die Infos hat mir beides Weitergeholfen.
Volker
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Apr. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker.gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
@CREO-Anwender: Diese Config-Option gibt es nicht mehr: Von PTC wird der Weg über "Combined-States" vorgeschlagen
Servus Alois
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker.gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
... dazu müsste ich aber des FID_1 irgendwie um die Angabe des Teils erweitern was mir bisher noch nicht gelungen ist.
In Ergänzung zu der Lösung von Nina:
Original erstellt von Frau-PROE:
M1 = Masse
M2 = Masse:0
M3 = Masse:1
Die Nummer hinter dem Doppelpunkt wird als Sitzungs-ID / Session-ID bezeichnet. Diese ID kann unter #Tools #Beziehungen >Zeigen >Sitzungs-ID Komponententyp auswählen Komponete auswählen und in der Mitteilungszeile ID ablesen, ausgelesen werden.
Den Befehl der Sitzungs-IDs gibt es nur für und innerhalb von Baugruppen. Hat man nur ein Einzelteil oder die Zeichnung von einem Einzelteil geöffnet, gibt es diese Sitzung-ID nicht, da die Zuordnung ja eindeutig ist.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 24. Apr. 2015 editiert.]
