  Schweißen in Pro/E
Autor Thema:  Schweißen in Pro/E (2351 mal gelesen)
Philey
Sehen Sie sich das Profil von Philey an!   Senden Sie eine Private Message an Philey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philey
Pro/E 5.0
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade dabei, eine Schweißnaht in Pro/e zu erzeugen. Konkret geht es erst mal um das einfache Schweißen eines Rohres an einen Rohrboden.
Dazu gehe ich wie folgt vor: Ich befinde mich im Baugruppenmodus, wähle die Schweißapplikation an, und benutze die Kehlnahtfunktion. Als Bemaßungsschema wähle ich "Winkel" (habs auch mit den anderen Schemas versucht). Bei der Position stelle ich bei Seite 1 ide Kante des Rohrendes ein, bei Seite 2 die Fläche des Rohrbodens. Wenn ich nun mit dem grünen Haken bestätigen will, erscheint die Fehlermeldung, dass das KE nicht generiert werden konnte.
Da ich mittlerweile schon verschiedene Einstellungen usw. durchprobiert habe, denke ich, ich mache etwas grundlegendes falsch. Das eingebaute Hilfecenter hat mir leider auch nicht weitergeholfen, deswegen hoffe ich, hier kann mir jemand einen Tip geben!
LG
Philipp
Wyndorps
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philey 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal hier: Kap. 15.10.1
