  Baugruppen Parameter aus inhalt von mehreren Bauteil Parametern erstellen
Autor Thema:  Baugruppen Parameter aus inhalt von mehreren Bauteil Parametern erstellen (2143 mal gelesen)
Chrisu83
Sehen Sie sich das Profil von Chrisu83 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisu83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
IntelXeon X5650@2.67Ghz
12GB Ram,
Nvidia Quatro FX 3800
PTC Proe Wildfire 3 M180
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier folgendes Problem:
Ich möchte einem Parameter meiner Baugruppe (DOCNO) Werte von Parametern (DOCNO) der Bauteile der Baugruppe zuweisen.
Das ganze Brauche ich für Familienbaugruppen von Normteilen.
zB: eine Mutter und eine Scheibe in einer Baugruppe
Von beiden brauche ich deren Materialnummer in der Baugruppe zusammen in einem Paramter feld um in meinen Zusamenstellungszeichnungen in den Stücklistentabellen die Nummern anzeigen zu lassen.
Oder gibt es eine Alternative um Baugruppenteile in einer Tabelle mit Wiederholbereich anzeigen zu lassen. Und zwar die Teile von Normteil-Baugruppen schon, die Teile von Halbfabrikaten nicht (in dem fall nur die Baugruppe).
Vielen Dank!
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisu83 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1:
siehe Bild (zeichnungsnummer ist ein Teilparameter, die Zahl die jeweilige Sizungs-ID, mix der neue Baugruppenparameter)
Variante 2:
den Teilen, Baugruppen einen ja/nein-Parameter geben der besagt ob sie Normteilbaugruppen oder Halbfabrikate sind. Dann kann die Stückliste mit der Filter-Funktion angepaßt werden.
gruß jfr
[Diese Nachricht wurde von jfr am 21. Sep. 2011 editiert.]
Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
12GB Ram,
erstellt am: 21. Sep. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rasche Antwort.
Habe mich jetzt weiter mit meiner Stükliste beschäftigt und die Variante 2 gewählt.
Habe aber weiterhin ein Problem:
Ich habe unteranderem Halbfabrikate die aus einem blech und nem Normteil erstellt werden.
Wenn ich jetzt meine zweite wiederholbereisebene Filter wird mir trotzdem der Normteil angezeigt, obwohl er sich nicht in einer Normteilbaugruppe befindet.
Meine Problemlösung, die leider nicht funktioniert, ist die dass ich der Normteilbaugruppe den Yes/No parameter gebe und danach in der zweiten wiederholbereichsebene Filter. (Filter lautet &asm.mbr.NORM == Y)
Da werden mir dann aber leider (logischer weise) nicht die bauteile angezeigt.
Ich müsste ja den Filter auf eine Eben darüber andwenden.
Habe auch schon andere Filter ausprobier wie zB &mbr.NORM == Y ; der führt aber leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis.
Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
12GB Ram,
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe gestern noch die Variante 1 zum laufen gebracht.
Ist optimal, da einfach alle Paramtere der Bauteile in einen Parameter der Baugruppe geschrieben wird.
Damit kann ich es vermeiden verschachtelte Wiederhiolbereich verwenden zu müssen.
Vielen Dank nochmal jfr!
Chrisu83
Ms Win 7Prof 64bit,
12GB Ram,
erstellt am: 28. Sep. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jfr und alle andere,
haber doch noch eine Frage.
Und zwar habe ich Eine baugruppe mit Familientabelle die aus mehreren Normteilen mit Familientabellen bestehen und ich möchte mit hilfe von Beziehungen die Stock_No zusammensetzen.
Das problem ist das mir die Stock_No einträge nur vom Generischen Teil oder von der ersten Familientabellen Ebene ausgelesen wird. Ich brauche aber immer den Wert von der Tiefsten Eben.
(das habe ich in den Beziehungen stehen: STOCK_NO=STOCK_NO:0+", "+STOCK_NO:2+", "+STOCK_NO:4)
Bsp: schraube feder scheibe.
schraube->1.Ebene 8.8
          2.Ebene M8
          3.Ebene x16
feder->1.Ebene 8
scheibe->1.Ebene 8
die Stock_Nr besteht dann aus schraube 1.Ebene + feder 1.Ebene + scheibe 1.Ebene
sie soll aber so aussehen:
schraube 3.Ebene + feder 1.Ebene + Scheibe 1.Ebene
Wie kann ich die Beziehung ändern das das entsprechend übernommen werden?
oder muss ich entsprechend etwas in die Familientabelle eintragen?!
Danke für die hilfe!
