  Teile aus dem Zonenschnitt herausnehmen
Autor Thema:  Teile aus dem Zonenschnitt herausnehmen (3807 mal gelesen)
ima-eugen
Sehen Sie sich das Profil von ima-eugen an!   Senden Sie eine Private Message an ima-eugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ima-eugen
proE4
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es eine Möglichkeit in proE 4, bestimmte Bauteile einer Baugruppe aus dem Zonenquerschnitt nicht zu schneiden?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ima-eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, IMHO gibt's keine Möglichkeit, das zu realisieren.
MfG, DonChunior
FReitenbach
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReitenbach an!   Senden Sie eine Private Message an FReitenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReitenbach
Medusa 2000i mit PortaX
Medusa 2003-300
Medusa4 (zum Testen)2.0.1
Wildfire2 M190
Intralink 3.4
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ima-eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung wenn ich das Frage, aber was ist ein Zonenquerschnitt?
Also Teile aus einem Baugruppenschnitt ausnehmen, funktioniert nur auf der Zeichnung über die Schraffurfunktion. (RMT auf Schnitt -> Eigenschaften und dann bis zum Gewünschten Querschnitt mit weiter vorhangeln und dann unten auf Wegnehmen)
Wäre so das, was mir dazu einfallen würde.
Frank
[Diese Nachricht wurde von FReitenbach am 15. Sep. 2011 editiert.]
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ima-eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FReitenbach:
Auszug aus der WF4-Hilfe:
Zonale Querschnitte sind durch das Definieren von Zonen erzeugte dreidimensionale Querschnitte. Die Zonen enthalten die gleichen Funktionen wie normale Zonen. Um große Modelle leichter zu bearbeiten, können Sie spezielle Bereiche innerhalb eines Modells, so genannte "Zonen", definieren. Sie können Zonen wie folgt verwenden:
  • Zum Organisieren eines Modells.
  • Ansicht-Clipping steuern.
  • Zum Auswählen von Komponenten in einer Baugruppe, um eine vereinfachte Darstellung zu erzielen.
  • Zum Erzeugen von Darstellungszuständen für Komponenten.
  • Zum Definieren von Arbeitsraumteilen.
MfG, DonChunior
FReitenbach
Medusa 2003-300
Wildfire2 M190
Intralink 3.4
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ima-eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die ausführliche Info und Aufklärung.
Dafür gibt es auch ein paar Ü's.
Frank
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ima-eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
... möchte den Fred vom 08. Sep. 2011 noch einmal hochziehen, ....
gibt es in WF5 inzwischen die Möglichkeit, bestimmte Bauteile einer Baugruppe aus dem Zonenquerschnitt nicht zu schneiden?
Gruß Heiko
