  Verknüpfung von kegelgesenkter Schraube und kegelgesenkter Bohrung
Autor Thema:  Verknüpfung von kegelgesenkter Schraube und kegelgesenkter Bohrung (2793 mal gelesen)
Christian Kintzel
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kintzel an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kintzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kintzel
CADENAS PartSolutions 9
Pro/Engineer
Creo Elements/Pro
Creo Parametric
Windchill
CoCreate Modeling
Creo Elements/Direct Modeling
ModelManager
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schraube mit Kegelsenkung in eine entsprechend passende Bohrung einfügen, sodass die beiden Kegelflächen direkt aufeinander liegen und keine Lücke zwischen diesen bleibt.
Dies möchte ich mit möglichst wenigen Constraints in Pro/Engineer erreichen.
Ich habe die Einfügen-Bedingung probiert, aber anscheinend werden dann nur die Achsen von Bohrung und Schraube ausgerichtet, es bleibt ein willkürlicher Offset übrig.
Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich das am besten hin, bzw. wie wird das üblicherweise in der Konstruktion von Hand gemacht? Das Ziel ist es, dies mit Verschraubungen aus unseren Normteilkatalogen automatisch per Plugin hinzubekommen.
Vielen Dank für Eure Informationen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kintzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenrichten der beiden Kegelflächen, damit kommst Du mit einer Bedingung aus.
Gruß Frank
Christian Kintzel
Software-Entwickler
Pro/Engineer
Creo Elements/Pro
Creo Parametric
Windchill
CoCreate Modeling
ModelManager
AutoCAD Mechanical
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das hat funktioniert.
