  Lochkreis darstellung in Creo Elements Pro 5.0
Autor Thema:  Lochkreis darstellung in Creo Elements Pro 5.0 (4633 mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von  SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
im WF3 hab ich den Lochkreis eigentlich immer darüber bekommen, das ich "Alles anzeigen" geklickt habe, und im Wust der Sachen dann die mittellinie meines lochkreisen gepickt habe, und sobald ich "anzuzeigende auswählen" bestätigt hab, hatte ich das Ding..
Das gig toll und die Welt war gut.. nun aber..  ich find das teil nicht, obwohl der Lochkreis um eine Achse durch Musterung einer Bohrung erzeugt wurde will sich das Teil nicht zeigen.
Wer hilft ?
. o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!!  für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von  SmilingDevil:
Hallo Gemeinde,
im WF3 hab ich...
Und wo bist du jetzt?
Kreis hängt immernoch an der Achse der ersten Musterbohrung...
[EDIT] Hey, eben stand noch WF3 in der Sysinfo... Also vergiss "Und wo bist du jetzt?"[/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Sep. 2011 editiert.]
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wie meine Sytem info und die Überschrift meines posts ja sagen... bei Creo Elements Pro 5.0
Aha ;-) ok, bis eben stand dein Edit noch nicht da..
Gut, das wär geklärt... ;-) "Hängt an der ersten Bohrung.."
Edit-> JETZT wirds schräg! als ich die zeichnung abgespeichert habe, wurde der Lochkreis nicht gezeigt.. bei m wieder öffnen war er auf einemal da..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 05. Sep. 2011 editiert.]
