| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Transparenz (verbunden) in Baugruppen (2590 mal gelesen)
scully Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 02.05.2005 Pro/E 2001 (2005030) Wildfire 2.0 (M280) Wildfire 3.0 (M230) Wildfire 4.0 (M130) Wildfire 5.0 (M100) Intel(R)Core(TM)2 Duo@3GHz 8GB RAM WinXP Professional (32-bit, 64-bit) Quadro FX 4600 Lehre, Ausildung, Entwicklung, FEM
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit Jahren habe ich mir bei der transparenten Darstellung von Teilen in Baugruppen nichts dabei gedacht, jetzt möchte ich folgendem Problem auf den Grund gehen: Wenn ich die Transparenzeinstellung (Modelldarstellung) von getupft auf verbunden einstelle, dann habe ich bei der Berührfläche von zwei Bauteilen (z.B. durchsichtiger Ring auf Welle mit gleichem Bohrungs-/Wellendurchmesser) "Schlierenbildung", die sich gerade bei Animationen von bewegten Teilen optisch unangenehm bemerkbar macht, weil sich die Schlieren ständig ändern. Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, wie man es abstellt (ausser die Durchmesser auf verschieden zu ändern)? Im Anhang ein beispielhafter Ausschnitt von einem durchsichtigen Pleuel (Transparenz 50%) auf Kurbelzapfen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Sep. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scully
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nina! Danke für die schnelle Antwort, allerdings scheint der Übergang von "schlierig" zu "nicht schlierig" stufenlos zu gehen, so daß ich bei großen Durchmessern mit den Abmaßen auf Mittelwert keinen Effekt erziele, sondern erst in Verbindung bei Wellendurchmesser Untergrenze mit Bohrung Obergrenze. Dabei muß die Modelldarstellung auf Kantenqualität "sehr hoch" eingestellt sein, sonst tut sich erst etwas bei Durchmesserunterschieden von einigen Millimetern (Bsp.-Durchmesser von 350mm). Ist das bei Dir auch so oder hast Du eine Einstellung, die ich nicht habe? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
