 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Foliendarstellung in der Zeichnung (3176 mal gelesen)
proe-ler Mitglied Masch.bauer (FH)
 Beiträge: 37 Registriert: 11.01.2008 Rechner: HP xw4600 Workstation Proz.: P43,4GHz 8GB RAM Graka: NVidia Quadro FX 3700 OS: WinXP SP2 PROE WILDFIRE 4 M120
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem: Wir steuern unsere Folienstatus in Modell und Zeichnung getrennt von einander (ignore_model_layer_status > YES). In der Zeichnung sind grundsätzlich alle Folien, die Bezugselemente (Ebenen, Achsen, Kosys...) enthalten ausgeblendet. So wird der Folienstatus und anschließend die Zeichnung in die Datenbank gespeichert. Nun zum eigentlichen Problem: Wird in einer Baugruppe eine Komponente ersetzt/zusätzlich eingebaut ist der Folienstatus in der Zeichnung so gesetzt, dass von dieser einen Komponente alle Folien eingeblendet sind. Dies hat natürlich Folgen für diese und übergeordnete Baugruppenzeichnungen - da dort dann ohne den Folienstatus explizit zu ändern die entsprechenden Bezugslemente eingeblendet sind. Gibt es eine Möglichkeit der Foliensteuerung in der Zeichnung zu sagen, dass der Folienstatus einer einzelnen Komponente nur das erste Mal aus dem Folienstatus des Modells übernommen werden soll? Danke vorab für Eure Hilfe!
Gruß Proe-ler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-ler
Vielleicht würde dir zusätzlich die din.dtl-Option "draw_layer_overrides_model YES" helfen. Dazu müsstest du im Zeichnungstemplate die Folien erzeugen und definieren, ob sie ein- oder ausgeblendet sein sollen. Kommt dann ein neues Teil in die BG, so wird der vordefinierte Status aus dem Zeichnungstemplate übernommen. Und da ihr "ignore_model_layer_status YES" habt, kannst du trotzdem wild in den Folien ein- und ausblenden, ohne das Model zu verändern. ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Das Zeichnungstemplate zu ändern ist nur keine Lösung für die vielen bestehenden Zeichnungen. Dort habe ich dann nachwie vor bei Änderungen - Schraube A wird gegen Schraube B getauscht, dass dann der Folienstatus nicht mehr stimmt. Beim Zeichnungstemplate gibt es nochj ein Problem - wir verwenden keine eigenen Zeichnunsfolien sondern steueren nur die Modellfolien. Die genannte Option draw_layer_overrides_model > YES macht aber doch eine Änderung am Modell, oder? zumindest interpretiere ich die Betitelung so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-ler
Zitat: Original erstellt von proe-ler: Die genannte Option draw_layer_overrides_model > YES macht aber doch eine Änderung am Modell, oder? zumindest interpretiere ich die Betitelung so.
Vielleicht hätten sie es "draw_layer_overrides_model_layer" nennen sollen... Aber da dein Folienstatus unabhängig ist, änderst du nichts. Was anderes zu deinem Pro/BLEM fällt mir aber gerade nicht ein ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-ler
