  Parameter, Beziehnungen und Zeichnungshintergrund
Autor Thema:  Parameter, Beziehnungen und Zeichnungshintergrund (1520 mal gelesen)
neulermer
B. Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neulermer an!   Senden Sie eine Private Message an neulermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Startteile für proE zu machen. Ich habe aber noch Probleme mit den Parametern.
Wie oder wo kann man rausfinden wie die Parameter heißen? z.B. todays_date?
Wie kann man die richtig mit Beziehnungen versehen, z.B. dass ein Parameter das Erstelldatum, den Erstelluser oder so beim erstellen automatisch einträgt? Beim Dateiname hab ich das schon hinbekommen, aber bei den anderen nicht.
Und zu guter Letzt, wie kann ich Parameter auf den Zeichnungshintergrund schreiben, besser gesagt, wie finde ich den Namen raus? z.B. &pro_mass oder so, Ich krieg das einfach nicht hin für neu erstellte Parameter.
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank call4help: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/call4help/Beziehungen_Zusammenfassung.pdf
generelle Hilfe zu Beziehungen
die im System verwendeten Parameter (speziell für Zeichnungen) gibts glaub ich komplett in der Pro/E Hilfe:
"System Parameters for Drawings"
Hilfreich für dich evtl:
"Part and Assembly Mode Configuration Options for the Start File"
