  .mfg wird nach regenerieren gelb?!
Autor Thema:  .mfg wird nach regenerieren gelb?! (2376 mal gelesen)
christian777
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von christian777 an!   Senden Sie eine Private Message an christian777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin´s wieder....
Wir arbeiten mit .mfg und Spritzguss....
Ich erstelle eine .mfg...alles tip top...
Nur wenn ich regeneriere wird die ganze .mfg gelb...
Der Chef weiß auch nicht mehr...in WF3 war das nicht so...ist warscheinlich ein Bug - meint er...
Habe jetzt ein Mapkey + Promille erstellt - der den Farbeditor öffnet -> "Alle Flächen" -> löschen -> zuweisen....
so geht das nach jedem regenrieren...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit dieser config.pro-Option zu spielen:
enable_mold_extract_coloring Yes/No
Ist dieses Verhalten bei allen .mfg so oder nur bei dieser einen?
Gehe im Modellbaum an den Anfang und KE für KE weiter > wann tritt dieses Phänomen auf?
Arni
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei JEDER mfg....:-(
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit einer Vorlage?
template_mfgmold..
Wenn ja, nachprüfen, ob die Vorlage eingefärbt ist.
Arni
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö....immer ne frische mfg....datei neu...
die ptc hotline weis auch nicht mehr weiter...
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei "Datei -> Neu" der Haken bei "Standard-Schablone verwenden" drin?
Marco
It's not a bug, it's a feature!
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap Haken ist drin...war bei uns schon immer drin...
Das Problem ist ja, dass alle mfg´s in WF4 gelb werden - aber in WF3 nicht...
bei euch nicht so?
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese zeile mit "enable_mold_coloring...." gibt es bei uns nicht...oder muss ich die selbst rein schreiben?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
versteckte Option für Versionen am WF4 M070,
die Option muß vordem Erzeugen der -mfg gesetzt werden.
sollte das Verhalten von WF3 wiederherstellen.
Arni
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich gut an...weiter?
sorry, ich brauch bissl mehr infos da ich da überhaupt keinen Einblick habe.
Wo soll ich diese Zeile reinschreiben? config.pro?
Was genau?
Du sagst vor erstellen einer neuen mfg....was ist mit den alten die ich öffne? die werden auch gelb...
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro
enable_mold_extract_coloring no
Paßt nun eine neu erzuegte .mfg?
Arni
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer noch gelb...
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei jetzt ganz neu erzeugten scheints zu gehen
aber was ist mit den alten? wir haben ständig änderungen und müssen so oft regenerieren...
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so mein dritter Beitrag im alleingang
1. Ich habe eine neue mfg OHNE "enable_mold_extract_coloring NO" in der config.pro  --->  mfg wird nach regenerieren gelb
2. Ich habe eine neue mfg MIT "enable_mold_extract_coloring NO" in der config.pro  --->  mfg ändert sich nicht
Danke Arni1!!!
Aber was mach ich mit den mfg´s die wir mit WF3 erstellt haben? Mit denen wollen wir ja auch weiterarbeiten...
Bei denen klappt das mit "enable_mold...." nähmlich nicht....das geht nur bei NEUEN Baugruppen....
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal so eine alte .mfg mit der dazugehörigen .asm hier rein.
Du kannste alle KE rauslöschen.
Arni
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad.zip
anbei so ne alte mfg die beim regenerieren gelb wird.
Wie gesagt, die Ergänzung "enable_mold...."in der config.pro funktioniert prima - aber nur bei ganz neuen mfg´s. Die schon vohandenen werden trotzdem gelb.
Es kann vorkommen, dass man erst 5x regenerieren muss bevor es gelb wird...
Danke!
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Aug. 2011 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde eine Moldbaugruppe ohne enable_mold_extract_coloring No erzeugt,
läßt sich dieser Effekt nicht mehr beseitigen.
Einzige Abhilfe wäre bei den Systemfarben die Farben für
#Schiebervolumen (gelb) und #Volumentrennung (blau)
zB. auf #Geometrie setzen
Nachträgliche Zuweisungen der Farben an den Mold-Extrakten lassen sich nicht dauerhaft umstellen. Leider!
Arni
christian777
Windows 7,
Pro/E Wildfire 4,
Intralink 9.1
DENC Umgebung
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar...
Arni: Du hast WF4 und Intralink 3.4 ?! Uns sagte man es wäre nicht mehr kompatibel ?!?!?!
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christian777:
Bis jetzt keinerlei Probleme damit!
Arni
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
alles klar...
Hallo Christian,
Pro/I 3.4 M060 (und höher) funktioniert mit WF4 (siehe Pro/INTRALINK 3.x Future Platform Support Summary).
MfG, DonChunior
