  Mit einem Zug KE Weiterfahren
Autor Thema:  Mit einem Zug KE Weiterfahren (2162 mal gelesen)
andyT.
Sehen Sie sich das Profil von andyT. an!   Senden Sie eine Private Message an andyT.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andyT.
-Pro E Wildefire 4
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD Freunde
Danke erst mal für eure zahlreichen Beiträge welche mir schon in der Vergangenheit und auch in diesem Fall geholfen haben!
Da ich vorübergehend mit einem Norwegisch/Englischen System arbeiten muss, ist es momentan ziemlich schwierig verschiedene Sachen auszuprobieren, da ich diese beiden Sprachen schlicht nicht sehr gut – überhabt nicht beherrsche.
So nun zu meiner Frage: Ist es irgendwie möglich von dieser Helix aus weiter (möglichst in wenigen Schritten) die beiden Rohre mit Radius anzuhängen? (wie in cad.de)
I
nfo: Bild cad.de2 = mein jetziger Stand der Arbeit
Bild cad.de= So müsste es am Schluss aussehen
Besten dank im Voraus
Andy
Wyndorps
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Ich mache es meist so:
  • Zugkurve für die Spirale als Außenkante einer sprialförmigen Flähe konstruieren.
  • Stützpunkte beginnend vom Kantenende im Raum verteilen
  • Kurve durch Punkte, tangential zum Kantenanschluss
  • Kurven durch Copy&Paste zu einer Zugkurve verbinden
  • Zug-KE anwenden
andyT.
-Pro E Wildefire 4
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koenntest du etwas konkreter Werden? Mein Hauptproblem ist es vorallem den Mittelpunkt der Helixe anzuwaelen…
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Du hast bereits mit einem Volumenmodell begonnen.
Wyndorps meinte aber, zunächst nur eine Fläche zu erstellen.
Von dieser Fläche wird später nur die äußere Randkurve verwendet.
Außerdem kannst Du den weiteren Verlauf als 2D-Kurven, oder 3D-Bezugskurven vorbereiten.
Abschließend folgt dann ein weiteres Zug-KE, das als Leitkurve die vorbereiteten Segmente verwendet. (sammeln mit gedrückter SHIFT-Taste)
Dieses letzte Zug-KE erzeugt erst das Volumen.
Hier mal ein Beispiel dazu: ->Helical Shapes, by Leo Greene<- (klick)
Kurz warten. Der Film startet von alleine. (Tonfilm)
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Wyndorps
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
kurvenanschluss.prt.1.txt
kurvenanschluss.wmv.txt
Film (ohne Ton) und Modell(WF2) anbei.
Natürlich kann man die Spirale mit dem Graph_KE noch erheblich besser steuern, aber das war hier ja nicht die Frage.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
...aber das war hier ja nicht die Frage...
Nee, schon klar! Aber die Sache mit der Außenkante und der SHIFT-Taste (statt Kopie) kommt halt auch drin vor. Darauf wollte ich hinaus!
LG, Nina
andyT.
-Pro E Wildefire 4
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst mal danke 1000 An die detaillierte Beschreibung!!! Werde mich gleich mal dransetzen und es ausprobieren! Etwas ist mir jedoch mit der neuen Lösung unklar, Wenn ich 2 Verschiedene Steigungen von der Spirale will, unten 20 und oben 40 (+in der Höhe verstellbar), muss ich dann dass in der Beziehung eingeben? Wenn Ja mit welcher Formel?
Wyndorps
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyT. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir das Video Datum Graph aus dem Link von Nina an. Da ist es genau vorgeführt.
Die Fortsetzung der Kurve kannst Du dann gemäß meinem Video machen.
andyT.
-Pro E Wildefire 4
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pipetest_2_0.prt.3.txt
Hallo Ja das habe ich soweit gemacht...(siehe Anhang) mein Problem ist nun dass ich die Verschiedenen Steigungen nicht direkt beeinflussen kann (über ein Maß)
Es ist eben so, dass in Zukunft alle Rohre auf dieses Grundmodell aufbauen sollen. Alle Masse welche verändert werden müssen habe ich jetzt soweit hinbekommen, nur die beiden verschiedenen Steigungen der Variabel noch nichtganz richtig. Weis jemand wie ich das besser/ einfacher machen kann?
