  Zeichnungsoptionen speichern
Autor Thema:  Zeichnungsoptionen speichern (2742 mal gelesen)
rocco2402
Sehen Sie sich das Profil von rocco2402 an!   Senden Sie eine Private Message an rocco2402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocco2402
Wildfire 2.0 M070 (incl.Start-Up Tools)
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab´da ein kleinen...wahrscheinliches Anfängerproblem.
Ich steh grad auf dem Schlauch
Wir arbeiten seit neuestem mit Zeichnungstemplates. Jetzt stellt sich heraus daß die Zeichnungsoptionen sich geändert haben...wie auch immer.
Ganz im speziellen handelt es sich um die Option "witness_line_offset". Wie im Anhang zu sehen ist ist der Standart auf 0.0625 eingestellt und
wird jetzt auf 1.5 geändert, nur warum nur
Wie kann ich erkennen wo diese Änderung herkommt, bzw. diese Änderung abstellen.
pro_dtl_setup_dir ist eigentlich auch richtig gesetzt !?!
Bin grad echt am verzweifeln.
Danke im Voraus für jeden Tip
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco2402 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rocco2402:
...Wir arbeiten seit neuestem mit Zeichnungstemplates...
...Wie kann ich erkennen wo diese Änderung herkommt, bzw. diese Änderung abstellen...
Öffne die Schablone (Applikation->Schablone) und weise die neue .dtl zu.
Speichere die Schablone ab. Feddsch!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco2402 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung steckt dann wohl nicht in der Vorlagen-DTL-Datei, sondern im Template. Das muss halt geändert werden.
rocco2402
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen, vielen Dank !!!
...das gute liegt manchmal soooo nahe
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco2402 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, Thomas!
Liebe Grüße,
Nina
