  Maßstab bei mehreren eingesetzten Teilen
Autor Thema:  Maßstab bei mehreren eingesetzten Teilen (1438 mal gelesen)
Ritsch0307
Sehen Sie sich das Profil von Ritsch0307 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritsch0307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritsch0307
PTC ProEngineer
Wildfire 4
M110
erstellt am: 15. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich von einer Baugruppe die drw erstelle und einen Maßstab wähle, z.B. 5:1 um etwas erkennen zu können ergibt sich der Fehler, dass wenn ich prt´s der BG über Modell hinzufügen einfügen, der Maßstab im Teil falsch wird.
Füge ich Teil 1 z.B. auf Seite 2 ein, ist der Maßstab 1:1, aber im Titelblock wird der Maßstab der BG 5:1 angezeigt, sodass dies schon ziemlich verwirrt.
Kann mir jemand helfen?
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Aug. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zeichnungsrahmen taucht wahrscheinlich der Maßstab des Zeichnungsmodells auf, das beim Einfügen des Rahmens aktiv war. Es könnte also helfen, wenn du den Rahmen auf dem entsprechenden Baltt austauscht. Oder du weißt dem Parameter manuell die Sitzungs-ID des Zeichnungsmodells zu. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie man sie ermittelt.
Ich lege allerdings in solchen Fällen einen Hauptmaßstab fest, der im Zeichnungsrahmen auftaucht und alle abweichenden Anischten werden mit dem jeweiligen Maßstab beschriftet (Ansichtseigenschaften --> Maßstab --> angepasster Maßstab).
Gruß Christian
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritsch0307 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Börga:
...Es könnte also helfen, wenn du den Rahmen auf dem entsprechenden Baltt austauscht...
Oder beim nächsten Mal:
Erst das Modell hinzufügen und danach erst das neue Blatt erstellen um die Ansichten zu platzieren.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
