 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Helicoil-UDF (6225 mal gelesen)
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe mir ein familiengesteuertes UDF für Helicoil-Aufnahmebohrungen gemäß DIN 8140-2 erzeugt. Hat im Wesentlichen alles geklappt, bis auf eine nicht unwichtige Kleinigkeit. Das Mass des Gewindeaussendurchmesser weicht naturgemäß von der DIN-gerechten Zeichnungsangabe ab. Bsp.: Für ein Helicoil M6 beträgt der im UDF erzeugte Gewindeaussendurchmesser 7,3mm nach DIN. Dieser würde in der Zeichnung auch so gezeigt. Normgerecht bemaßt wird das aber mit der Angabe "DIN 8140-EG M6". Kann man das im UDF irgendwie hinterlegen? Ich möchte eigentlich nicht in der Zeichnung am Maß "herumpfuschen" (was bei gezeigten Maßen ohnehin nicht geht, nur bei erzeugten Maßen). ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Kann man das im UDF irgendwie hinterlegen? ...
KE-Notiz mit den entsprechenden Angaben erstellen und mit in das UDF aufnehmen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Guten Tag so hatte ich das auch mal probiert- bin aber nicht zum Ergebniss gekommen. Es tauchte im Mitteilungsfenster "In Anmerkungen aufgerufene Parameter sind UDF-extern, werden jedoch bei der UDF-Erzeugung nicht als externe Symbole definiert." auf wenn ich das udf einfügte. Die Notitz war zwar da, wußte aber nicht mehr was sie anzeigen sollte(***). Was habe ich da falsch gemacht? edit: Der Parameter war aber vorhanden. Gruß jfr
[Diese Nachricht wurde von jfr am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:KE-Notiz mit den entsprechenden Angaben erstellen und mit in das UDF aufnehmen.
Eine KE-Notiz erzeugen schaffe ich ja noch. Das UDF und auch die Familientabelle weigern sich aber hartnäckig, die Notiz zur Kenntnis zu nehmen. Wie funktioniert "...mit in das UDF aufnehmen."? ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
-nicht die Notitz direkt , sonern ein Anmerkungs-KE mit Notitz verwenden. -in der Notitz wird dann ein Parameter des KE angezeigt. -diesen Parameter in die Familientabelle aufnehmen -meine Frage von oben kann ich jetzt selbst beantworten: die Schreibweise in dieser Notitz des Anmerkungs-KE ist &A:att_feat, dabei ist A der Parametername. gruß jfr edit: -die externen Symbole braucht man hier nicht schönes Wochenende [Diese Nachricht wurde von jfr am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hilft schon mal weiter. Das mit der Notiz im Anmerkungs-KE hatte ich inzwischen auch schon probiert, aber ich hatte außerdem den Fehler gemacht, das Referenzteil nicht mit ins UDF zu übernehmen. Jetzt geht es bzgl. der Familientabelle vorwärts. Nun muss der Paramter nur noch die Maßangabe ersetzen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Sorry, ich war ein wenig offline. Anbei die Verwendung ohne Anmerkungs-KE als Filmbeispiel. Schönes Wochenende! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Sorry, ich war ein wenig offline. Anbei die Verwendung ohne Anmerkungs-KE als Filmbeispiel. Schönes Wochenende!
Besten Dank! Seit Nina's Hinweis letztens habe ich jetzt auch immer die Kopfhörer auf bei Wyndorpsschen Videos (quäkende Lautsprecher sind im Büro tabu!), mit Erfolg! ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 15. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Zitat: Original erstellt von frank08: ... (quäkende Lautsprecher sind im Büro tabu!) ...
 Über derartige Kollateralschäden hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Außerdem empfinde ich meine Stimme immer als schrecklich. Vielleicht lasse ich das doch besser wieder. Es ist nur ungleich viel aufwändiger, die locker dahingesprochenen Hinweise stattdessen als Sprechblasen zu erstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Original erstellt von frank08: ... (quäkende Lautsprecher sind im Büro tabu!) ... Über derartige Kollateralschäden hatte ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Außerdem empfinde ich meine Stimme immer als schrecklich. Vielleicht lasse ich das doch besser wieder. Es ist nur ungleich viel aufwändiger, die locker dahingesprochenen Hinweise stattdessen als Sprechblasen zu erstellen.
Nachdem ich meinen Beitrag nochmal gelesen hatte, befürchtete ich schon derartige Mißverständnisse. Nein! Notebooklautsprecher quäken nach meinem Gefühl immer, unabhängig vom Verursacher des Geräuschs. Außerdem interessiert es die Raumteiler i.d.R. nicht, was beim Nachbarn gerade läuft. Deshalb die Kopfhörer. Also nochmal: Das "Quäken" bezog sich nicht auf die Stimme des Professors. Wirklich nicht! ------------------ Gruß Frank PS: Die Videos bitte weiterhin vertonen!
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frank08
Zitat: Original erstellt von frank08: Das "Quäken" bezog sich nicht auf die Stimme...
Das hatte ich auch gar nicht so aufgefasst, entsprach aber durchause eher meiner Selbstwahrnehmung. Mit Kollateralschaden meinte ich durch Tonfilme berechtigterweise genervten Kollegen! Viel Erfolg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
