  Sammelflächen von Import-Ke färben
Autor Thema:  Sammelflächen von Import-Ke färben (2568 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halle-3d.prt.zip
Hallo Proeler
Ein aus dem Autocad erzeugtes Iges habe ich in Proe eingelesen
ob als Baugruppe oder Einzelteil gleiches Resultat
Wenn ich das Import-Ke umdefiniere und das Krankenhaus IDD-Baum öffne, sind alle Körper als einzelne Sammelflächen anwählbar, aber nicht färbbar
jedoch mit geschlossenem Import-Ke kann ich sonderbarerweise nur die obersten Teile als Sammelfläche auswählen, die grün gefärbt sind
Frage warum erzeugt Proe nicht aus jeder Sammelfläche ein Ke
im Import sind die Sammelflächen ja da IDD-Baum
Proe-Datei anbei
gruss weko
leben und leben lassen!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
...Wenn ich das Import-Ke umdefiniere und das Krankenhaus IDD-Baum öffne, sind alle Körper als einzelne Sammelflächen anwählbar, aber nicht färbbar...
Kann ich NICHT bestätigen.
->IDD
->Farbe auswählen
->im Hauptfenster per RMT die gewünschte Sammelfläche(n) auswählen und einfärben.
klappt ohne Problem!
...Frage warum erzeugt Proe nicht aus jeder Sammelfläche ein Ke...
Weil es sich beim Ursprungsmodell wahrscheinlich um ein Einzelteil und keine Baugruppe handelt.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
