  Einheit für Drehzahl definieren
Autor Thema:  Einheit für Drehzahl definieren (9418 mal gelesen)
sechri
Konstruktions- & Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sechri an!   Senden Sie eine Private Message an sechri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sechri
Catia V5 R19 & ProE_WF5.0 auf WIN7_x64
AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz)
8GB_RAM
2xATI_HD3850_CrossfireMode
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe "Simulanten",
Ich habe viel gesucht im Forum!!! Aber bis auf die Standardfragen zum Einheitensystem, nichts zu meinem Problem gefunden. Deshalb wende ich mich nun an euch.(Forum-Neuling^^)
Kurz zur Erklärung: Ich beschäftige mich mit der Integration von Mathcad in ProE/Creo & übergebe hierbei verschiedene Parameter mit Einheiten.
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich hätte bei der Parameterdefinition in ProE/Creo gerne die Einheit [min^-1] zur Auswahl.
Fakt ist, dass ich es bei jmd vor langer Zeit gesehen habe, dass diese Einheit so zur Auswahl stehen kann. Ich habe viel versucht um diese irgendwie nachzudefinieren - kam aber nie zum gewünschten Ziel.
Eine nicht ganz saubere Lösung wäre, dass ich im Einheiten-Manager folgende Einheit als "Abgeleitete Einheit" definiere --> [rpm]=[1/min]. Das ist zwar prinzipiell schön, aber ich will [min^-1] haben und nicht [rpm]. (ich bin Perfektionist)
Begründung: 60[rpm] = nicht wie man vermuten könnte 1[U/s] sondern 6.283[U/s] (also das 2pie-fache bei der Mathcad-Übergabe).
Ich kann die Einheit [rpm] zwar im Mathcad überdefinieren indem ich sage, dass [rpm]=[1/min] ist. Eine sauere Lösung mit [min^-1] in ProE/Creo wäre mir aber lieber.
Ich hoffe jemand hat eine schöne Idee.
Gruß sechri
PTC-Simulationstagung:
www.saxsim.de
Creo-Lehrteam TU-Chemnitz:
http://www.tu-chemnitz.de/mb/KL/cae/creo/kontakt.php
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sechri 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mittels Definition einer abgeleiteten Einheit...
Arni
sechri
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber so ist ja auch die Einheit [rpm]=[min^-1] entstanden (siehe Bild_01).
Das Problem ist nur, dass ich auf die linke Seite der Definition nicht [min^-1] schreiben darf, da dann eine Fehler-Meldung kommt (siehe Bild_02)
Dass es aber gehen muss irgendwie, habe ich mal in Bild_03 dargestellt. (ist eine alte Baugruppe ohne genaue Herkunft) & es gibt ja nun auch genügend andere Einheiten die "^" oder "/" drin haben.
Ich habe ja gehofft, dass irgendwo in der umfangreichen Config eine Datei mit den Einheiten liegt, in der ich dann [min^-1] nachtragen könnte.
Gruß sechri
www.saxsim.de
