  Bohrungsdarstellung wo keine sind
Autor Thema:  Bohrungsdarstellung wo keine sind (2412 mal gelesen)
SYHOWIPA
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SYHOWIPA an!   Senden Sie eine Private Message an SYHOWIPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SYHOWIPA
Creo Elements/Pro 5.0 M130
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Ansicht mit einem Schnitt. Eigentlich nichts wildes, aber im Schnitt werden Kanten dargestellt, die dort nicht hin gehören! Im Part (Schnittdarstellung) sehe ich die Kanten nicht. Auch nach dem Neuerzeugen des Schnitts sind die Kanten noch da. Für mich steckt hinter diesen Kanten absolut keine Logik. Wie kann ich diese Kanten unterdrücken?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYHOWIPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
das sind Gewinde!
DTL: remove_cosms_from_xsec -> all
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
SYHOWIPA
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber wo muß ich das eingeben?
Unter Optionen habe ich nichts gefunden.
Das es sich bei den Linien um Gewinde handelt habe ich mir schon gedacht, nur weiß ich nicht wo sie an dieser Stelle her kommen!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYHOWIPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SYHOWIPA:
...Das es sich bei den Linien um Gewinde handelt habe ich mir schon gedacht, nur weiß ich nicht wo sie an dieser Stelle her kommen!
Ich auch nicht, aber ich vermute mal, dass sie von Bohrungen stammen, die VOR der Schnittebene liegen.
Die Bohrungen sind durch den Schnitt jetzt weg.
Damit die Gewinde auch noch verschwinden gibt es die "ZEICHNUNGSOPTION"(din.dtl, o.ä), die ich oben schon erwähnt habe.
Also:
->Eigenschaften,
->Zeichnungsoptionen... etc.
Liebe Grüße,
Nina
SYHOWIPA
erstellt am: 10. Aug. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina!
Vielen Dank, jetzt funktionierts!
LG, Sylvia
