 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich 2D Daten zu einem 3D-Model konvertieren? (3308 mal gelesen)
IsoDraw Mitglied technischer Illustrator/Teminologe
 Beiträge: 23 Registriert: 07.08.2008 ProE Wildfire 4.0 M140 IsoDraw 7.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gern für unsere Kunden (Ingenieurbüros und Planungsbüros)3D-Daten von unseren Geräten bereitstellen. Das Problem ist nur, dass wir auch einige einkaufsteile haben und von den Herstellern keine 3D-Daten bereitgestellt bekommen. Allerdings könnten wir die 2D-Abwicklungen bekommen (alle 6 Seiten). Gibt es eine Möglichkeit diese mit ProE oder einem anderem Programm zu einem 3D-Model zu konvertieren bzw. zusammenzubauen? Gruß
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IsoDraw
Hallo, Zitat: Original erstellt von IsoDraw: ...Gibt es eine Möglichkeit diese mit ProE oder einem anderem Programm zu einem 3D-Model zu konvertieren bzw. zusammenzubauen?
Es gibt mit Sicherheit auch andere Programme die das können. Aber da wir hier im PRÖ Brett sind, verrate ich dir mal einen Weg, den Du in Po/E gehen kannst. Importiere die Drahtgeometrie in Dein Modell. Z.B per "Daten aus Datei" innerhalb des Skizzierers, oder im 3D per "Kurve" -> "aus Datei". Du kannst die Drahtgeometrie anschließend per "Kopieren"->"Spezial-Einfügen" beliebig verbiegen. Z.B. die Seiten jeweils um 90° hochklappen, etc. Dann spannst Du Flächen über die Drähte und erstellst daraus per "Verbundvolumen" einen massiven Körper. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IsoDraw
Hallo, da gab es mal ein Zusatzprogramm AutobuildZ bei PTC. Ab WF3 wohl integriert: Originalton PTC: "AutobuildZ, eine ehemalige Plugin-Applikation, ist nun in Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 eingebunden. AutobuildZ erzeugt parametrische, KE-basierte 3D-Modelle aus 2D-Zeichnungsdaten anhand von Eingaben in Assistent-Dialogfenstern..." Es gibt auch eine Config-option autobuilz_enabled. Habe keine Ahnung, ob das funktioniert, wäre aber evtl. eine Recherche wert. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IsoDraw
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IsoDraw
