  Folie auf Startzeichnung (WF2)
Autor Thema:  Folie auf Startzeichnung (WF2) (1692 mal gelesen)
rocco2402
Sehen Sie sich das Profil von rocco2402 an!   Senden Sie eine Private Message an rocco2402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocco2402
Wildfire 2.0 M070 (incl.Start-Up Tools)
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach der Möglichkeit im "Start" Zeichnungsrahmen eine Folie zu erzeugen, welche eine Notiz enthält, die ggf. später ausgeblendet werden soll.
Die Folienerzeugung ist auch kein Problem, nur taucht diese erzeugte Folie im Z.Rahmen nicht auf, sondern nur die im prt. erzeugten Folien.
...ist bestimmt kein Problem, nur den richtigen Knopf dafür zu finden ?!?!
Vielleicht kann mir da einer nen Tip geben.
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco2402 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal versucht, die Folie (und die Notiz) nicht im Rahmen (frm) sondern im Zeichnungstemplate (drw) zu erzeugen?
Das sollte eigentlich funktionieren.
Marco
It's not a bug, it's a feature!
rocco2402
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich glaube das ist das Problem.
Wenn wir eine Zeichnung machen ziehen wir eigentlich nur den Rahmen
mit den ganzen Tabellen und Parametern.
Kann das sein daß wir gar kein Zeichnungstemplate benutzen?
Sorry für die vielleicht etwas dumme Frage
marcseid
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco2402 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr bei Datei -> Neu -> Zeichnung nach dem OK auf "Leer mit Formatierung" steht, dann verwendet ihr kein Zeichnungstemplate, sondern nur das Format.
Wenn ihr aber auf "Schablone verwenden" steht, dann habt ihr Zeichungstemplates (die werden dann unten auch aufgelistet)
Marco
rocco2402
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau so ist es. Wir verwenden kein Zeichnungstemplate
...trotzdem ´ne Idee wie wir die Notiz auf eine Folie bekommen ???
marcseid
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocco2402 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach ne neue Zeichnung, mit eurem Rahmen, leg die Notiz und die Folie an und speicher die "leere" Zeichnung irgendwo. Und dann rufst du bei ner neuen Zeichnung dieses "Vorlage" auf.
(was eigentlich 1:1 der Verwendung von Zeichnungstemplates entspricht)
Falls du mehrere Formate hast, dann musst du es für jedes Format so machen (oder du fragst euren Admin, ob er so nett is)
Marco
rocco2402
Pro/NC
Pro/Molddesign
Win XP
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, klar das richtige liegt meistens so nahe
...hab´s so umgesetzt, danke nochmals
