  Absturz ohne Meldung: Existiert ein Logfile?
Autor Thema:  Absturz ohne Meldung: Existiert ein Logfile? (3287 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hin und wieder mal Abstürze von ProE WF4.
Das Fenster verschwindet einfach, es kommt keine Fehlermeldung o.ä.
Ich habe den Eindruck, dass es passiert, wenn er sich irgendwie "totrechnet", warum auch immer.
Für eine weitere Diagnose wäre aber eine Logdatei hilfreich, in die die Fehler reingeschrieben werden.
Gibt es sowas? Oder eine andere Möglichkeit, die Ursache des Absturzes herauszufinden?
Danke + Gruß
Spiff
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SpacemanSpiff:
Hallo!
Wirklich nur hin und wieder? Sei froh und vergiss es einfach...
Gruß Frank
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Entweder das, oder du schaust dir die Trail-Files an (müssten in deinem Pro/E-Userverzeichnis sein... trail.txt)
Wenn du Glück hast, dann erstellt er sogar ne traceback.log, aber das sagt er normal beim Absturz, wenn er die erzeugt.
Marco
It's not a bug, it's a feature!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von marcseid:
Kein Glück, sondern in der config.pro
auto_traceback YES
Standard ist NO
Arni
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe die Option mal aktiviert und warte auf den nächsten Crash.
Mal sehen, ob man mit dem Inhalt des Logs etwas anfangen kann, um den Fehler zu beheben.
Spiff
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiff
Mit dem Inhalt der traceback.log wirst du nicht viel anfangen können - die Datei ist für die Entwickler von PTC gedacht.
Darin stehen eingentlich "nur" die Speicheradressen, auf welche vor dem Absturz zugegriffen wurde.
MfG, DonChunior
marcseid
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessanter für den "normalen" Benutzer is wirklich das Trail-File (trail.txt).
Da sieht man bei welcher Aktion Pro/E ausgestiegen is
Marco
