  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (1585 mal gelesen)
klostesv
Sehen Sie sich das Profil von klostesv an!   Senden Sie eine Private Message an klostesv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klostesv
Pro ENGINEER 4.0
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin eigentlich ein Catia V5 Konstrukteur im Werkzeugbau. Ich muss aber seit kurzer Zeit Werkzeuge in Pro E konstruieren.
Ich möchte jetzt die verschiedenen Pressen darstellen. In Catia hätte ich das über eine Konstruktionstabelle gelöst, gibt es
soetwas auch in Pro E? Wie sollte ich vorgehen?
Grüsse Sven
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klostesv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Ich verstehe noch nicht so ganz, was Du da per Tabelle steuern willst.
Du willst die unterschiedlichen Pressen darstellen?
Sollst Du die Halle neu planen, oder wie?
Verwirrte Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
klostesv
Pro ENGINEER 4.0
erstellt am: 02. Aug. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Halle ist schon voller verschiedener Pressen...
Ich möchte bald ein Startmodell machen in der die verschiedenen Pressentische und die Pressenstoessel enthalten sind. Ich wähle mir dann die entsprechende Presse aus und beginne mit meiner Werkzeugkonstruktion.
Ich hoffe das ist von mir besser erklärt...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 02. Aug. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klostesv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klostesv:
...Ich hoffe das ist von mir besser erklärt...
Ja! Viiiel besser!
Ganz simple Lösung:
- Erstelle eine Masterbaugruppe, die einen beweglichen Stößel und einen festen Tisch enthält.
- Erzeuge eine Familientabelle der jeweiligen Pressen, in der die Maße der Komponenten jeweils variiert werden.
Oder etwas komplexer (falls nötig):
- Erstelle eine Baugruppe in der alle Stößel und alle Tische deckungsgleich eingebaut werden.
- Erzeuge eine Familientabelle, in der die jeweiligen Komponenten ein oder ausgeschaltet sind (Yes/No)
Das Zauberwort heißt also: Familientabelle!
HTH, Nina
