  Vertiefung in gekrümmter Oberfläche
Autor Thema:  Vertiefung in gekrümmter Oberfläche (3574 mal gelesen)
nicklamer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nicklamer an!   Senden Sie eine Private Message an nicklamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklamer
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
nachdem ich bei meiner Forensuche bisher nicht fündig wurde und mir auch selber grade nicht so wirklich zu helfen weiß:
Ich habe einen gekrümmten Körper (sieht aus wie eine Frisbee), in den ich gleichmäßig tiefe Vertiefungen schneiden möchte
Konkrete Anwendung ist ein Gußteil, in das ein Firmenlogo eingebracht werden soll.
Mein Ansatz war, das Logo aus einer Zeichnung (liegt als dxf und dwg vor) zu importieren und auf die Fläche zu projezieren. Die Projektion kann ich allerdings nicht als Skizze verwenden...
Ohne Projektion kann ich die Skizze verwenden, und über das Extrudieren Tool die einzelnen Buchstaben der 'Skizze' über Kanten verwenden, allerdings kann ich so nicht eine bestimmte Tiefe in die gekrümmte Fläche hinein schneiden, sondern nur eine bestimmte Tiefe von der Skizzenebene herab.
Eine Möglichkeit wäre wohl, die einzelnen Buchstaben getrennt herauszuschneiden und dann einfach wieder Material hinzuzufügen...
Sieht jemand spontan eine andere Möglichkeit?
Danke schonmal!
nick
nicklamer
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...ging sogar einigermaßen gut mit den workaround...
also Skizze reinlegen auf eine Ebene, die dann verwenden für mehrere Extrusions-Schnitte und dann das Material wieder auffüllen durch ein Drehen-KE...
damit kann ich eigentlich schon leben....waren nur 4 KEs :/
wenn jemand was Eleganteres weiß, bin ich gerne offenen Ohres, ansonsten....
Danke für die vergebliche Mühe des durchlesens!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicklamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
das Stichwort heißt Versatz (Offset). Dort gibt es die Option Schrägenversatz. Mit dieser kannst anhand Deiner Skizze die gewählte Fläche um einen definierten Wert entweder "rausziehen" oder "reindrücken", wenn gewünscht auch mit Schrägen an den Seitenflächen.
cbernuth
nicklamer
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cbernuth
hab ich im ersten Ansturm nicht hinbekommen grade, werd ich mir morgen nochmal zu Gemüte führen
danke für den Anstoß
nick
