  Kopierte KEs sollen Ursprungsnamen enthalten
Autor Thema:  Kopierte KEs sollen Ursprungsnamen enthalten (1102 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Für die Erzeugung von Gewinden, die auf der 5-Achs-Fräsmaschine gefräst (nicht gebohrt) werden, benutzen wir spezielle Mapkeys, mit denen NC-Gewinde als UDFs platziert und anschliessend als Kontrollfunktion eingefärbt werden (siehe Beispielmapkey anbei).
Unsere NC-Gewinde funktionieren recht gut, es gibt nur einen kleinen Nachteil, den ich gerade zu beheben suche:
Wenn der Konstrukteur NC-Gewinde spiegelt, erhalten diese einen Gruppennamen, der eben nicht mehr den Wert „NC-Gewinde“ enthält und somit nicht nachträglich via eines Mapkeys (siehe ganz unten) nach dem Gruppennamen "NC-Gewinde" gesucht und eingefärbt werden kann. Nun frage ich mich, ob es möglich ist, bei gespiegelten Kopien von KEs (Gruppen!) eine Vorgabe zu machen, damit die gespiegelte Gruppe zumindest den Namen der Original-Gruppe enthält. Also z.B. sollte das gespiegelte Element von „Gruppe NC-Gewinde“ anschliessend Gruppe COPIED_NC-Gewinde_1“ heissen, und nicht wie voreingestellt „Gruppe COPIED_GROUP_1“.
Weiss jemand, ob und wie man Pro/E dazu zwingen kann, dass die gespiegelten KEs zumindest den Namen des Basis-KEs als Teil ihres Namens enthalten? Dann kann man die Suche (siehe Bild) wieder nutzen.
Nachtrag: Benutzt man den "alten" Kopierweg via "KE-Operation / Kopieren /Spiegeln" erhält die kopierte Gruppe tatsächlich den gewünschten Namen - nur auf die neue Kopierweise via "Editieren / Spiegeln" klappt es nicht, weil dann die kopierte Gruppe schlicht "Copied_Group" heisst. Komische Inkonsistenz....
Danke!
!Mapkey zur Erzeugung linear platzierter NC-Bohrungen mit Flächenreferenz
mapkey oink @MAPKEY_NAMEErzeugt ein linear platziertes NC-Gewinde;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELErzeugt ein linear platziertes NC-Gewinde;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdUserDefined` ;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `NC-Gewinde`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `NC-Gewinde`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `nc-gewinde-fl-neu.gph`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `nc-gewinde-fl-neu.gph`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEGewinde auswählen;~ Activate `open_instance` `open`;\
mapkey(continued) ~ Activate `udf_place_insert_dialog` `udf_driven_chk_but`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `udf_place_insert_dialog` `ok_but`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `Odui_Dlg_00` `t1.udfplace_used_by_feat_table`2  `` ``;\
mapkey(continued) ~ Trigger `Odui_Dlg_00` `t1.udfplace_orig_ref_table`2  `` ``;\
mapkey(continued) ~ Resize `main_dlg_w2` `main_dlg_w2`4 0.000000 1.868224 6.632193 7.029191 ;\
mapkey(continued) ~ Resize `main_dlg_w2` `main_dlg_w2`4 0.000000 1.868224 7.963303 8.640534 ;\
mapkey(continued) ~ Trigger `Odui_Dlg_00` `t1.udfplace_orig_ref_table`2  `2` `orig_ref_list`;\
mapkey(continued) ~ Trigger `Odui_Dlg_00` `t1.udfplace_orig_ref_table`2  `1` `orig_ref_list`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Select `Odui_Dlg_00` `t1.udfplace_orig_ref_table`2  `1` `orig_ref_list`;\
mapkey(continued) ~ Select `Odui_Dlg_00` `t1.udfplace_orig_ref_table`2  `2` `orig_ref_list`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `udf_cp_preview_dialog` `yes_but`;\
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEMit rechter Maustaste und EDITIEREN\nlineare Bemassungen \
mapkey(continued) anpassen;~ Activate `main_dlg_cur` `mod_partdim_emb`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRegenPart` ;~ Command `ProCmdViewAppearances` ;\
mapkey(continued) ~ Select `pgl_appearance_editor` `AppSamples.NamesList`1  `color65`;\
mapkey(continued) ~ Open `pgl_appearance_editor` `AssignmentType`;\
mapkey(continued) ~ Close `pgl_appearance_editor` `AssignmentType`;\
mapkey(continued) ~ Select `pgl_appearance_editor` `AssignmentType`1  `Surfaces`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;~ Close `selspecdlg0` `SelOptionRadio`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1  `Intent Surface`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1  `Surface`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`1  `Surface`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `LookByOptionMenu`1  `Group`;\
mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \
mapkey(continued) `NC-GEWINDE*`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`1  `5698:2:`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList`-1 ;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\
mapkey(continued) #BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;#BOTH;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_appearance_editor` `AssignmentSet`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pgl_appearance_editor` `StdClose`;
!Mapkey zum nachträglichen Einfärben von NC-Gewinden
mapkey nccol @MAPKEY_NAMEzzzzz;@MAPKEY_LABELrrr;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewAppearances` ;\
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 02. Aug. 2011 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob man das mit dem Ursprungsnamen ändern kann aber probier doch folgendes:
Mit dem Suchtool
Suchen #Gruppe
Suchen über #Gruppe
Regel #Name = NC-Gewinde
Verlauf #alle
jetzt suchen
Nun sollten alle Gewindegruppen dieses Namens egal ob original, gemustert oder kopiert auffindbar sein.
Arni
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arni.
Danke für den Tipp. Leider ist es das ja gerade: die gespiegelten Elemente haben eben nicht mehr den Namen "NC-Gewinde", deshalb können sie auch mit der Suche nicht gefunden werden. Ich habe mal zwei Bilder neu angehängt, da wird das deutlich:
Bild 1: gespiegelte Gruppe = Neuer Name
Bild 2: gemusterte Gruppe = Übernahme des ursprünglichen Namens (so soll es sein)
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinen Vorschlag von vorhin nehme ich zurück,
aber man könnte im KE des UDF einen Parameter zur Filterung
dieser KE's erzeugen.
Dann wären später alle Gewindegruppen über
suchen KE mit diesem Parameter auffindbar.
arni
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni.
DAS klingt gut! Ich habe eben mal an ein kopiertes Gruppen-KE einen neuen, sprechenden Parameter angehängt und dann die Suche entsprechend durchgeführt - hat geklappt. Nun kämpfe ich noch damit, das dem UDF zugrunde liegenden Teil einen Parameter zu verpassen, welcher sich dann bei der UDF-Platzierung auch in der neuen Gruppe zeigt. Leider ist mir das noch nicht gelungen. Obwohl der Parameter im Basisteil des UDFs drin ist, fehlt er wenn ich das UDF platziere..
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Arni war schneller !!!!
Du brauchst einen KE-Parameter; d.h. einen Parameter auf der Ebene eines KE's
PS:
das ist IMHO eine Baustelle, die PTC endlich konsistent lössen sollte
Alois
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mal eben mit einem Test-UDF durchexerziert - es tut.
Super! Das gibt zehn Üs für euch und einen dicken dank an Arni als ersten Lösungsgeber!
