  Stücklistenauflistung
Autor Thema:  Stücklistenauflistung (1527 mal gelesen)
benjau
Sehen Sie sich das Profil von benjau an!   Senden Sie eine Private Message an benjau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benjau
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe zwei Probleme mit der Stückliste. Ich habe mir eine Stückliste erstellt und alles Einstellungen so vorgenommen das ich sowohl Anzahl als auch Positionen sowie Benennung etc angezeigt bekomme.
Das erste Problem ist jedoch das mir in der Stückliste immer nur der Generic angezeig wird. Bei den Sechskantschrauben z.B. zeigt ProE mir nur den Generic als Sechskantschraube an und nicht die einzelnen Instances die ich verbaut habe. Als Attribute habe ich , keine Dupblikate und ooberste Baugruppe angegeben.
Das zweite Problem beginnt bei der Spalte mit dem &asm.mbr.type. Wenn ich die Stückliste mit dieser Anweisung erstelle kommt bei mir immer eine zusätzliche Blindreihe hinzu, welche eine Positionsnummer, irgenteine Anzahl, erhält jedoch keinen Inhalt.
Wer kann mir helfen?
benjau
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
habe nochmal ien paar Sceenshots zu der problematik gemacht. Vielen Dank schon mal im voraus.
Benjau
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benjau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dein Pro_Blem sollte sein, dass eine Stückliste nunmal nur in einer Baugruppe funktioniert! Die Auflistung von Familientabelleninhalten funktioniert auch mit Wiederholbereichen, allerdings mit anderen Paramentern, nämlich &fam.inst.param.value (ausm Gedächtnis, weil im Urlaub kein ProE zur Hand)!
Baste
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benjau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich sehe das Problem ursächlich darin, dass in den Familienteilen keine in der Tabelle angezogenen Werte unterschiedlich sind - es sollte also in der FamTab z.B. die "Benennung 2.Zeile" variantenspezifisch befüllt sein, erst dann wird in einer Bgr-Stückliste nach den einzelnen Varianten aufgeschlüsselt.
Peter
benjau
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Flavus,
habe auch schon versucht ein neues Bauteil zu erzeugen, davon habe ich dann zwei instances erzeugt und diese dann eingebaut. Auch dabei zeigt die Stückliste mir nur den generic an obwohl ich nur die instances eingebaut habe. Versuche schon den ganzen Tag das Problem zu lösen jedoch bislang ohne Erfolg.
Auch das Problem mit der enstehenden Leerzeile durch einfügen des Parameters asm.mdr.type ist mir bislang ein großes Rätsel. Für weitere Hilfen oder eine .tbl Vorlage wäre ich sehr dankbar.
Benjau
benjau
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Flavus,
Problem gefunden.
Problem war, daß die Normteile alle als Benennung den gleichen Namen haben, daß in der Bezeichnung der individuelle Name vermerkt ist. Diesesn Parameter habe ich aber in der Stückliste nicht aufrufen lassen wodurch ProE wohl nicht unterscheiden konnte. Auch bei meinem zweiten Problem lag es daran das die Teile keine Benennung oder Bezeichnung hatten.
Vielen Dank für die Hilfe! 10P.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Aug. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benjau 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuupps - Frage nicht ordentlich gelesen -T'schuldigung
