  ProE Objekte im Windows Explorer öffnen (WF5)
Autor Thema:  ProE Objekte im Windows Explorer öffnen (WF5) (2344 mal gelesen)
Snooka
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Snooka an!   Senden Sie eine Private Message an Snooka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snooka
WF 5.0
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich kein ProE Objekte (WF5)im Windows Explorer öffnen, bzw. nur, wenn ich zuvor ein neue Sitzung gestartet habe. Das ist zwar kein Riesenproblem, aber manchmal doch etwas ärgerlich.
PVX ist auch installiert.
Laut Installationshandbuch sollte bei Doppelklick im Explorer das Dialogfenster "Pro/ENGINEER startup config file" angezeigt werden, wo ich eine Konfigurationsdatei auswählen sollte. Leider passiert jedoch gar nichts...
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Danke und schönen Gruß,
Marco
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snooka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
irgendwie verwirrt mich Dein Beitragszähler: "1/1000"
Also bist Du neu hier im Brett, oder warst Du einfach schon lange nicht mehr hier?
Na wie auch immer.
Ich heiße Dich vorsichtshalber mal herzlich Willkommen im Creo/Elements/Pro Brett!
_________________________________________________________
Zu Deinem Problem:
Du schreibst, Du hättest PVX installiert.
Du hast aber auch C/E/P 5.0 auf der Maschine, oder?
- Lässt sich PVX über das Startmenü ausführen?
- Welchen Internetbrowser hast Du als Standardsbrowser eingerichtet?
- Wie sieht es aus mit Java?
Geh mal im Explorer mit der rechten Maustaste auf ein Pro/E-Objekt und schau Dir das Kontextmenü an.
Was ist denn hier als Standard (Fett) eingetragen?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Snooka
Dipl. Ing.
WF 5.0
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
Danke für deine Antwort und deine Willkommensgrüße! Ich war schon länger nicht mehr aktiv im Forum, bzw. nur als stiller Leser...
Ich habe ProE WF 5.0 und PVX 9.1 installiert. Java ist auch auf dem neuesten Stand und Standardbrowser ist Firefox.
PVX lässt sich über das Startmenü ausführen.
Standardmäßig sollten ProE-Dateien auch mit ProE geöffnet werden (ist fett im Kontextmenü). Wie gesagt, leider passiert gar nichts, wenn ich eine Datei doppelklicke oder aus dem Kontextmenü ProE wähle.
Ein öffnen mit PVX aus dem Kontextmenü ist möglich.
Wenn du noch Ideen hast, würde ich mich freuen.
Marco
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snooka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Feststellung gemacht, dass der Start der proe.exe ohne die bei der Installation entstandene Stapelverarbeitungsdatei (*.bat) bei einer jungfräulichen Windows- Sitzung seeeeehr lange dauern kann.
Hintergrund ist wahrscheinlich, dass in der BAT-Datei der Speicherort der *.psf Datei hinterlegt ist, welche u.a. die Pro/E-Umgebungsvariablen (ENV...) definiert. Bei einem "dummen" Start ohne *.bat muss die *.psf Datei erst gesucht werden, was dauern kann. Vielleich gerätst Du auch in ein rechnerspezifisches Time-out, so dass es gar nicht geht.
Du kannst meine Theorie testen, indem Du nach Neustart des Computers Pro/E einmal startest und anschließend wieder schließt. Danach müsste der Start über Doppelklick im Windows-Explorer schneller gehen.
Gruß Frank
