  Konstruktionsproblem KE mit var. Schnitt
Autor Thema:  Konstruktionsproblem KE mit var. Schnitt (1686 mal gelesen)
tedro
Entwicklungs Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tedro an!   Senden Sie eine Private Message an tedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tedro
ProE WF3 M040
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich suche Hilfe bei der Konstruktion einer "speziellen" Geometrie.
Auf einem Zylinder möchte ich eine Art Spirale erzeugen. Dies mache ich mit einem KE mit var. Schnitt. Problem dabei ist, dass das Profil (2D Skizze) nicht tangential zu der Leitkurve ist.
Anhand des Bildes im Anhang soll es so aussehen: Das "Rohr" ist die Leitkurve. Das Profil möchte ich auf der Ebene DTM2 zeichnen und dann um die Achse A5 "rotieren". Beim Rotieren soll sich aber das Profil noch ändern können (Bsp. Grösse).
Dadurch dass ich das Profil noch ändern möchte, kann ich keine Projektion einer anderen Skizze verwenden, sondern ich muss die 2D Skizze im Ke mit var. Schnitt zeichnen.
Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
Grüsse Roland
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
so ganz habe ich Dich nicht verstanden.
Vor allem mit der Kombination...
- "eine Art Spirale"
...mit...
- "Das "Rohr" ist die Leitkurve"
...in Verbindung mit...
- "und dann um die Achse A5 "rotieren"
...kann ich nicht wirklich viel anfangen.
Also gestatte bitte die Rückfrage:
Was soll das noch gleich werden?
Also wie genau sieht die Grundform aus?
Spirale? Helix? Und dann?
Kannst Du evt. ein Bild malen, oder so?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
