  Zykloide aus Excel in Pro
Autor Thema:  Zykloide aus Excel in Pro (2344 mal gelesen)
Mischa12
Sehen Sie sich das Profil von Mischa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Mischa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischa12
ProE Wildfire 5
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem und über die Suchfunktion leider nichts passendes gefunden.
Ich habe in Excel 2007 ein Datensatz mit x- und y-Koordinaten. Dieser Datensatz ist etwa 500 Zeilen lang.
Jetzt würde ich gerne aus diesen Koordianten in ProE Wildfire 5 eine Spline-Linie in einer 2D Sizze ausgeben die ich später dann bearbeiten kann. (Spiegeln usw.)
Hat jemand eine Ahnung wie das geht? Bzw. wie ich das Problem anders lösen könnte?
Danke für eure Antworten.
Mfg
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 25. Jul. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischa12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja habe ich, du machst dir einfach eine Kurve durch Gleichung, dann brauchst du auch nicht die ewig vielen Wertepaare.
lg Jens
Mischa12
ProE Wildfire 5
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich hierbei jedoch um keine Standardzykloide sondern um eine Modifizierte die sich nicht mehr analytisch in Parameterdarstellung angeben lässt.
Es wäre jedoch schon interessant wie man überhaupt in ProE eine Kurve mithilfe einer Parameterdarstellung erstellt.
Danke für die Antwort.
Mfg
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischa12 10 Unities + Antwort hilfreich
allgemein kann man Splines aus Koordinaten erzeugen, indem man diese als IBL-Files einliest. Einfach mal die Suche mit "IBL" füttern.
Gruß Stefan
