  Vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung (1391 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen allerseits.
Folgendes (zumindest für mich) Problem.
Ich möchte in einer Zusammenstellungszeichnung eine Baugruppe explodiert darstellen (kein Problem, aber einen Baugruppenmaterialschnitt in einer Vereinfachten Darstellung unterdrücken.
Soll heissen, die Bearbeitung findet erst nach der Montage statt.
Ist dies grundsätzlich unmöglich?
Wünsche allen einen arbeitsreichen Tag
Gruss aus der Schweiz
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer VD kannst Du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) keinen Baugruppenschnitt ausschließen, das geht nur mit Komponenten.
Vielleicht hilft die Funktionalität von Pro/Prozess, das wäre wahrscheinlich der sauberste Ansatz.
Wenn Pro/Prozess oder die Erfahrung damit fehlt, würde ich als work arround einfach eine Kopie der Baugruppe mit unterdrücktem BG-Schnitt erzeugen und diese als zweites Modell der Zeichnung hinzufügen. Damit machst Du dann die gewünschte Darstellung.
Gruß Frank
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über eine Familientabelle den Baugruppen-Materialschnitt unterdrücken und trotzdem die (in der generischen Baugruppe) erzeugten Explosionszustände nutzen.
mfg Thomas
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Merci Frank
Das werde ich wohl so machen. Geht ja auch ziemlich rassig ;-)
Also noch einen erfolgreichen Tag
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin atti.
Du hast natürlich auch Recht. An die Familientabelle habe ich nicht gedacht.
Merci auch dir.
Grüssli
