 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungdarstellung (1967 mal gelesen)
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
 Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 22. Jul. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kenne aus früheren Zeiten die Vereinfachten Darstellungen für Zeichnungen, die sogenannte Zeichnungsdarstellung. In der Hilfe steht, dass sie unter dem Menüpunkt Tools > Zeichnungsdarstellung zu finden sind. Aber nicht bei uns. Woran könnte es liegen? Konfiguration? Bin für jeden Lösungsansatz dankbar. Grüße und Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trollo009
Moin Trollo. Zitat: Original erstellt von Trollo009: ...Woran könnte es liegen? Konfiguration?...
Ja, exakt! Und zwar an der config.win, um genau zu sein! Über ->[Tools],->[Bildschirm anpassen] kannst Du den Befehl aber wieder dahin bringen, wo er hin gehört. ([Befehle], Kategorien:[Tools], Befehl: [Zeichnungsdarstellung...]) Einfach den Befehl mit der Maus greifen und oben ins Menü schieben, wohin Du möchtest. Möglicherweise ist das in eurer Firma aber speziell customized, also es kann sein, dass der Befehl beim nächsten Neustart wieder fehlt. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für den Tipp. Ich wusste bisher noch nicht, dass man auch die Menüs anpassen kann. Allerdings ist hier schon das nächste Problem: Der Befehl Zeichnungsdarstellung ist im Anpassen-Menü nur verfügbar, wenn ich unter Ansicht den Menüpunkt Nur Befehle für Modus zeigen deaktiviere (auch wenn ich gerade im Zeichnungsmodus bin). Dann wird der Befehl Zeichnungsdarstellung in der Liste nur ausgegraut angezeigt. Versuche ich sie in das Menü zu ziehen, erscheint im Mitteilungsbereich, dass die Schaltfläche hinzugefügt wurde und im entsprechenden Modus angezeigt wird. Aber bei geöffneter Zeichnung erscheint die Zeichnungsdarstellung nicht. Wird der Zeichnungsmodus nicht korrekt erkannt? Immerhin wird der Befehl Zeichnungsprogramm korrekt dargestellt. Einen Schritt bin ich weiter. Aber das Problem ist immer noch nicht gelöst. Hat jemand noch weitere Ideen? Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Möglicherweise ist das in eurer Firma aber speziell customized, also es kann sein, dass der Befehl beim nächsten Neustart wieder fehlt.
Das ist kein Problem, da ich in unserem Betrieb die paar Pro/E-Arbeitsplätze administriere. Gruß aus Sachsen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
