  Ebene Erzeugen die in zwei Achsen um bestimmten Winkel gedreht ist.
Autor Thema:  Ebene Erzeugen die in zwei Achsen um bestimmten Winkel gedreht ist. (8859 mal gelesen)
lvl4rc
Sehen Sie sich das Profil von lvl4rc an!   Senden Sie eine Private Message an lvl4rc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lvl4rc
MacBook Pro Mid 2010 - Bootcamp Win 7 64bit 8GB, i7 2,67GHz
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei dem erstellen einer in x und y Achse geneigten ebene auf einem "Block". Meine Erfahrung mit ProE beschränken sich auf eine Übung die 6 Semester zurückliegt und hier und da mal so ein wenig. Ich tippe eigentlich, dass ich vom geometrischen Gedanken her ein Brett vorm Kopf habe und daher der Fehler kommt.
Also ich möchte eine Ebene erzeugen die auf einer Achse um 3,47 Grad steigt und in der anderen um 53,84 Grad fällt. Wie man in den angehängten Bildern sehen kann ist mir das nicht gelungen.
Ich habe schon viel andere Herangehensweisen versucht um ans Ziel zu kommen.
Zu dem dargestellten Beispiel bin ich gekommen in dem ich eine Skizze mit dem 3,47 Grad Winkel erstellt habe, diese extrudiert habe und dann eine Fase mit dem 53,84 Grad bzw 90-53,84 Grad in dicke des Blocks gelegt habe.
Ja und es stimmt wie gesagt von den Winkel her nicht, wie man auch sehen kann.
Ich hoffe mir kann da jemand sagen was ich falsch mache, oder was ich bei meinem Vorgehen nicht bedenke.
ProE Wilfire 4 ist die von mir benutze Version
Ich bitte um Nachsicht falls ich die Antwort dazu im Forum hätte finden können, ich habe es versucht, aber vermutlich nicht mit den richtigen Stichwörtern.
VIELEN DANK für jegliche Hilfe.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Jul. 2011 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lvl4rc 10 Unities + Antwort hilfreich
test_ebene.prt.zip
Hi!
Was spricht dagegen das mit einer Skizze zu lösen?
Anbei ein Bild bzw. ein Testteil. Ist dass das gewünschte Ergebnis? Ich bin davon ausgegangen weil du ja ein Bild mit den 53,7899° angehängt hast.
Ich hab eine Ebene mit 3,47° erstellt und damit den Block geschnitten.
An der niedrigeren Seite  hab ich dann eine Skizze mit den 53,84° erstellt.
Durch diese Skizze und die obere Kante mit 3,47° eine weitere Ebene gelegt und wieder ein Verbundvolumen gemacht.
Ne andere Vorgehensweise is mir grad auch nicht eingefallen.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 22. Jul. 2011 editiert.]
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lvl4rc 10 Unities + Antwort hilfreich
test_ebene.prt.rar
oder du skizzierst einfach zwei Geraden und legst eine Ebene durch. (siehe Anhang)
Stefan
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lvl4rc 10 Unities + Antwort hilfreich
...was natürlich auch geht. gestern wars schon spät und ich wollt wahrscheinlich unbedingt ein paar Ebenen unterbringen
mfg Thomas
lvl4rc
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 24. Jul. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank!!
Ich hab Variante zwei mit den Skizzen genommen. Und dann Material bis zur Ebene entfernt.
Wieder was gelernt.
