  Rundungsverhalten in Zeichnungstexten
Autor Thema:  Rundungsverhalten in Zeichnungstexten (2563 mal gelesen)
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin durch Zufall über ein merkwürdiges Verhalten von Pro/E gestolpert.
Dass man Parameter wie z.B. das Teilegewicht mit [.x] auf x Nachkommastellen gerundet in Notizen anzeigen kann, ist für Euch ja nicht neues.
Aber: Entweder habe ich ein Brett vorm Kopf oder die prö hat eine eigene mir nicht zugängliche Logik. (rein rethorische Frage    )
Die Massenberechnung im Teil sagt mir : MASSE =  1.4449495e-02 KILOGRAMM
Das wird dann in Gramm umgerechnet mittels Beziehung GEWICHT=mp_mass("")*1000
In den Parametern steht dann auch korrekt bei Gewicht: 14.449495
Soweit so gut. In der Zeichnung steht dann aber in der Notiz bei der jeweiligen Formatierung folgendes:
&GEWICHT[.1] g : 14.5 g    Hier müßte doch eigentlich 14.4 g stehen!?
auf 2 Stellen gerundet stimmts dann wieder:
&GEWICHT[.2] g : 14.45 g --> OK
bei 3 Stellen:
&GEWICHT[.3] g : 14.450 g    Hier müßte doch eigentlich 14.449 g stehen!?
4 Stellen:
&GEWICHT[.4] g : 14.4495 g --> OK
Rundet die Prö etwa schrittweise von 14.4495 auf 14.450, von da auf 14.45 und von da auf 14.5 ?
Bitte erleuchtet mich!
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan H am 22. Jul. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Jul. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist doch die allgemeingültige Methode zu runden, oder etwa nicht?!?
Unter 5 wird abgerundet und ab 5 wird aufgerundet.
Original erstellt von Stefan H:
... Gewicht: 14.449495...
    [.6] = 14.449495 /die 5 an 6. Stelle wird aufgerundet, dadurch wird aus der 9 an 5. Stelle eine 10, bzw.0 und aus der 4 eine 5
    [.5] = 14.44950  /die 5. Stelle entfällt einfach nur
    [.4] = 14.4495  /die 5 an 4. Stelle wird aufgerundet bis 10, dadurch wird aus der 9 eine 0 und zur 4 wird 1 hinzugezählt (5)
    [.3] = 14.450    /die 3. Stelle entfällt einfach
    [.2] = 14.45    /die 2. Stelle wird aufgerundet bis 10, dadurch wird aus der 4 an erster Stelle, eine 5
    [.1] = 14.5      /die 5 wird aufgerundet bis 10 und entfällt, dadurch wird aus der 14 vor dem Komma, eine 15
    [.0] = 15
Alles klar?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Jul. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder etwa nicht?!?...
Seit wann muss man erst auf die 5. Stelle Runden, bevor man auf die 4. und dann auf die 3. Runden darf???
Wo fang ich denn da an? An der 10. der 100. der...?
Bei kaufmännischem Runden gilt bis 4 wird abgerundet, ab 5 wird aufgerundet.
Wenn die Zahl 14.449495 auf drei Stellen gerundet wird,
ist nur die 4. Stelle wichtig - hier also die 4.
Der Rest dahinter ist wurscht.
Das heißt 14.4494xxx wird zu 14.449
Beim mathematischen Rundunen gibt es eine kleine Erweiterung:
Ist die für das Runden ausschlaggebenden Stelle eine 5, gefolgt von nur noch Nullen, dann muss die zu rundende Stelle gerade werden. Aus 14.4465 würde also 14.446! Diesen Sonderfall haben wir hier nicht.
Hier muss also - egal nach welcher Art - aus 14.449495 14.449 werden.
mathematisch       kaufmännisch (eigentlich nur auf 2 Stellen sinnig)
[.6]=14.449495     [.6]=14.449495
[.5]=14.44950       [.5]=14.44950
[.4]=14.4495         [.4]=14.4495
[.3]=14.449           [.3]=14.449
[.2]=14.45            [.2]=14.45
[.1]=14.4               [.1]=14.4
[.0]=14                 [.0]=14
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 21. Jul. 2011 editiert.]-> hapert an der Formatierung...
Stefan H
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Hallo Nina,
da hast du ja recht, aber für das Runden auf die x-te Stelle ist doch erst einmal die (x+1)-te Stelle ausschlaggebend.
Aber bei deinem Beispiel rundest du ja auch wie ProE von der 6.Stelle an runter bis zur 2. ohne auf den Original-Wert zu schauen.
Bei dem Schritt
ist der Denkfehler.
Da müßte man m.M. nach im Originalwert schauen und der ist 14.44..., also abrunden auf 14.4
Wie BergMax schon sagt, wo soll man denn da anfangen.
Meiner Meinung nach ist das ein Fehler im Programm.
Oder die Amerikaner runden nach einem anderen System als die Europäer und der Rest der Welt.
Die haben ja schließlich auch ein anderes Einheitensystem
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Nach welchem Schema rundet eigentlich Creo? Mathematisch oder creolisch korrekt?
Hab mir gestern gleich mal eine CD bestellt zu Testen.
Stefan
