  Creo 1.0, Zeichnungserstellung Teilkreis bei Bohrungen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Creo Allgemein verschoben worden.
Autor Thema:  Creo 1.0, Zeichnungserstellung Teilkreis bei Bohrungen (3866 mal gelesen)
JayvH
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von JayvH an!   Senden Sie eine Private Message an JayvH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayvH
Creo 1.0 F000, Windows 7 64-bit, Pentium E5300, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade meine ersten Schritte mit Creo Parametric 1.0 und bin dabei eine Zeichnung abzuleiten. Nachdem ich es endlich geschafft habe die Achsen der Bohrungen darstellen zu lassen, kann ich in der Draufsicht leider nicht den Teilkreis darstellen lassen. Ich habe zuvor hauptsächlich mit WF3 und WF4 gearbeitet und meine mich zu erinnern, dass der Teilkreis zusammen mit den Achsen erschien.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayvH 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Bohrungen auf Achse oder Bemaßung gemustert?
Jürgen
JayvH
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bohrungen sind auf die Achse gemustert.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayvH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JayvH.
Keine Ahnung, ob es in Creo noch eine din.dtl gibt. Falls ja, kontrolliere doch mal folgenden Eintrag:
radial_pattern_axis_circle
Den hat PTC in WF als Default auf "no"stehen und für die Anzeige von Lochkreisen muss er auf "yes" umgestellt werden.
Vielleicht hilft das in Creo 1.0 ja auch weiter...
Smoochy.
JayvH
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat geholfen. Habe die Zeichungseinstellungen zunächst nicht gefunden. Diese sind jetzt unter Datei -> Vorbereiten -> Zeichungseigenschaften -> Detailoptionen zu finden.
[Diese Nachricht wurde von JayvH am 21. Jul. 2011 editiert.]
