  Schweißkonstrutkion - umlaufende Kehlnaht
Autor Thema:  Schweißkonstrutkion - umlaufende Kehlnaht (4910 mal gelesen)
Oldschool25
Sehen Sie sich das Profil von Oldschool25 an!   Senden Sie eine Private Message an Oldschool25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldschool25
Win7 Home Premium SP1
erstellt am: 15. Jul. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, meine Frage ist wie kann man im Pro/E umlaufende Kehlnähte darstellen ? Also ein Rohr bzw. Hohlzylinder auf eine Platte, und zwar am besten in einem ausgefülltem schwarzen Dreieck.
Ich habe schon einige Beiträge gelesen wo steht, dass man doch einfach 3 Kanten auswählen und dann übers Füllen dies geschehen soll. Wobei mir diese Art nicht passt und es dann wahrscheinlich im Schnitt nicht als ausgemalte schwarze Dreicke zu sehen sind.
Ich habs auch mit dem Hilfe-Center versucht aber das Witzige hier ist:"Klicken Sie im Modus "Schweißen" (Welding) in der Welding Tool-Leiste auf , oder wählen Sie die Befehlsfolge Einfügen (Insert) ▶ Schweißnaht (Weld) ▶ Kehlnaht (Fillet Weld). Das Schaltpult für Kehlnähte wird geöffnet. " Allerdings finde ich unter Einfügen solch einen Tool nicht  .
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oldschool25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldschooler
Zwei Bedingungen müssen erfüllt sein:
1) Das ganze geht nur in Baugruppen.
2) Du mußt vorher im Menü "Applikationen\Schweißen" auswählen.
2.1) Keine Ahnung ob man dafür eine Extra-Lizenz braucht, müßte aber bei einem Studenten alle mit drin sein.
Nun kannst du lossschweißen, ist selbsterklärend, über den Rest klärt das Proe-Hilfecenter auf. (siehe Anhang)
Stefan
Oldschool25
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Der 2. Punkt war das entscheidende Problem  . Allerdings hat es auch in einer Teil-Zeichnung geklappt.
