  Kegelräder richtig positionieren?
Autor Thema:  Kegelräder richtig positionieren? (5500 mal gelesen)
Buddhakeks
Sehen Sie sich das Profil von Buddhakeks an!   Senden Sie eine Private Message an Buddhakeks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddhakeks
Pro E Wildfire 5.0 Studentenversion
Win 7 64
erstellt am: 13. Jul. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe im mom mit dem Zusammenbau eines Differentials mit 2 verschiedenen Kegelrädern. Ich habe es so gemacht wie auf den Bildern zu sehen ist. Leider sieht es dann so aus wie auf dem 3. Bild.
Was mache ich falsch?
edit: Nach dieser Methode ging es auf jeden Fall mit gleichgroßen Kegelrädern
[Diese Nachricht wurde von Buddhakeks am 13. Jul. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Jul. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du das Kopfspiel bei der ersten Linie berücksichtigt? (Punkt 1 in Bild 1)
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
PNut
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von PNut an!   Senden Sie eine Private Message an PNut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PNut
WF4.0 -M220-
Creo-2 -M080-
PDM-Link 9.1 -M060-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz
8 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buddhakeks,
wenn ich Deine Skizze (a) richtig deute, ziehst Du Deine Einbaubedingung vom Fussdurchmesser in den resultierenden (Kegel)-Schnittpkt. Dies ergibt bei Kegelrädern natürlich eine Winkelverzerrung, wenn Du nicht den Teilkreismitteldurchmesser nimmst. Zusätzlich addiert sich das nochmal, wenn das zweite Kegelrad genauso aufgebaut ist. Vielleich liegt hier der Hase im Pfeffer  .
Gruß PNut
Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist.
PNut
Process Engineer
WF4.0 -M220-
Creo-2 -M080-
PDM-Link 9.1 -M060-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
8 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddhakeks 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nun wieder ein ProE zur Hand habe hier kurz mein Beispiel.
