  Familientabelle sortieren
Autor Thema:  Familientabelle sortieren (1540 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Familientabelle ist der Parameter "Masse" (reelle Zahl - keine Zeichenkette) als Spalte enthalten. Beim aufsteigenden Sortieren sieht es so aus:
10;11;12;15;20;4;5;8;9 (hier nur mal die Vorkommastellen).
Ist das wochenversionsabhängig? (WF4/190) oder kann man das irgendwie beeinflussen?
Gruß jfr
kouki
Techn. Zeichner / Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von kouki an!   Senden Sie eine Private Message an kouki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kouki
Wildfire 4
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das Problem hab ich mit der M120 jetzt nicht, alternativ kannst du
aber die Familientabelle über Excel editieren, da sollte der Fehler
dann eigentlich auf keinen Fall auftreten!
gruß
Lars
