 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Möglichkeit des Einbaus überprüfen bzw. berechnen (1312 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand ein Tool bzw. eine 3rd-Party-Software, mit der man die Einbaumöglichkeit einer Komponente überprüfen bzw. berechnen lassen kann? Man sollte zum Beispiel irgendwo im Raum die Startposition einer Komponente angeben können und die Endposition (eingebauter Zustand) definieren können. Das Tool - wenn es denn existiert - berechnet dann, ob die Komponente durch drehen und wenden irgendwie Kollisionsfrei an die Endposition bewegt werden kann. Bekanntes Beispiel wäre, ob man ein Brett mit einer gewissen Länge um die 90°-Biegung eines Ganges bewegen kann, ohne dass es verkanntet. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir mal die Hilfe zu Animation durchgelesen. Auf den ersten Blick ist mir nichts aufgefallen, das meine Anforderungen deckt. Irgendwelche Alternativen? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Ich hab mir mal die Hilfe zu Animation durchgelesen. ...
Du sprichst vermutlich von der Pro/E-Applikation "Animation", der Hinweis von Alois führt Dich aber zu ProductView Professional (jetzt Creo/ElementsView). Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Der Tipp von Alois könnte es durchaus sein. Kostet aber Geld. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonChunior
Hallo, Animation und auch das neue "App" unter Creo waren schon immer Kostenlos. (Information von der Saxim 2011) Man benötigt nicht einmal die Advanced Version (Eigenversuch in WF 2.0). Allerdings gibt es dort, soweit ich weiß, keine Möglichkeit ausgeben zu lassen ob es zur Kollision kommt. Es hilft aber eine Definierte Bewegung anzeigen zu lassen. Man muss halt bei jeder Position dann genauer hinschauen. Oder in jeder Pos. eine Volumen- oder Globale- Durchdringung durchführen (Kann aber nicht sagen ob das so einfach geht). ------------------ Grüße Micha Edit:@Frank: Was du meinst ist sicherlich Motion oder die neue Version davon. Kann aber nicht sagen ob das das gesuchte ist. Habe bisher damit nicht gearbeitet. Aber theoretisch sollte es damit möglich sein Bewegungsabläufe und entsprechende Kollisionen zu Analysieren. Das ist allerdings Kostenpflichtig. [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 12. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
